Hitta kondensator till Elekrolux assistent
Jola02
Inlägg av Jola02 »
Hej
Har en äldre hushållsassistent från 80-talet där kondensatorn small med en knall igår. Kan dessvärre inte mycket om komponenter till elektronik. Har bara hållt på med industriel.
Det jag får fram om den kondensatorn som exploderat är:
RIFA PZB 4002/13
40/100/56
Skulle vara kul att hitta någon lämplig kondensator så att denna underbara maskin kan få fortsätta leverera underbara degar.
Hoppas på hjälp!
breflabb
Re: Hitta kondensator till Elekrolux assistent
Inlägg av breflabb »
Det går nog med en 100nF/ X2 måste det vara. Elfa har den
https://www.elfa.se/sv/x2-kondensator-1 ... ggest=true
SM4UKE
Skype: HenrikUKE
Inlägg av SM4UKE »
Det är en avstörningskondensator. För att inte svälta ihjäl kan man temporärt ta bort den. Risken är att det blir radiostörningar.
Det blir gnistbildning i motorn och gnistor ger upphov till radiostörningar. För att förhindra störningar så finns den där grejen som
helt enkelt kortsluter högfrekventa signaler och låter nätspänningen passera. Om den inte finns så kommer nätsladden att funka
som sändarantenn och leda ut störningar till omgivningen.
Förmodligen innehåller den två Y-kondensatorer mellan respektive ledning och motorchassit. Kan också innehålla en X-kondensator
mellan fas/nolla. Det är viktigt att ersättaren uppfyller krav för sådan användning, dvs sätt inte dit något annat än klassade kondensatorer.
Exempelvis vill man inte att det ska bli kortslutning vid fel i en Y-kondensator, då riskerar man att spänningssätta maskinen.
Kanske går det att samla ihop resterna för att lista ut värdet på kondensatorerna, annars är det inte speciellt kritiskt. Y-kondensatorerna
bör inte vara större än 4,7 nF, annars blir det otrevligt höga läckströmmar.
Jola02
Inlägg av Jola02 »
Aha. Jag får kolla med elfa.
breflabb
Är den med två eller tre ben? Det finns nämligen med tre ben också
SM4UKE
Skype: HenrikUKE
Inlägg av SM4UKE »
Electrokit kan ha något passande.
De kallar sin variant för "deltafilter" och innehåller två Y-kondingar på 4,7 nF och en X-kondensator på 150 nF
https://www.electrokit.com/produkt/delt ... f-275vac/
Jola02
Inlägg av Jola02 »
SM4UKE skrev: 13 mars 2021, 15:23:17 Det är en avstörningskondensator. Förörmodligen innehåller den två Y-kondensatorer mellan respektive ledning och motorchassit. Kan också innehålla en X-kondensator
Tack för utförligt svar. Hittade denna bild på nätet i samband med att jag sökte på de nummer jag hittade på min. Är de värden på denna bild typiskt för avstörning?
Jola02
Inlägg av Jola02 »
breflabb skrev: 13 mars 2021, 15:32:01 Är den med två eller tre ben? Det finns nämligen med tre ben också
Två ben och jordpunkt
Jola02
Inlägg av Jola02 »
SM4UKE
Skype: HenrikUKE
Inlägg av SM4UKE »
Köp den jag länkade till på Electrokit, den kommer att funka. X-kondensatorn i den är aningens större men det kvittar. Den har inget skruvfäste men det löser man enkelt genom att
böja en ring av ledningen i mitten så den kan dras fast i chassit.
Det är tyvärr väldigt vanligt att dessa gamla Rifakondingar ger upp. Tittar man på diverse elektronikforum där ute ser man att Rifa har väldigt dåligt rykte och det är just pga
dessa. Jag tror de hette "Miniprint". Orsaken lär ha varit dålig gjutning.
Jola02
Inlägg av Jola02 »
SM4UKE skrev: 13 mars 2021, 16:07:47 Köp den jag länkade till på Electrokit, den kommer att funka. X-kondensatorn i den är aningens större men det kvittar.
Beställd💪🏼Tack för hjälpen👍🏼
Jeken19
Inlägg av Jeken19 »
Håller på att renovera svärmors assistent.
I denna satt det en rackare som heter
Rifa
4002/23E
40/100/56
0,15uF x2
Det är all data jag får fram resten är förkortat
Enligt schema bilden verkar de vara 3 kondensatorer.
Köpte hem 4002/13 som går att få tag på men de vart ju inte rätt
Denna verkar vara riktigt exotisk någon som har någon ide vad man ska hitta på?
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Här är datablad.
PZB4002.pdf
Det är ju minimala skillnader (samma data men lite olika tabbar), det kan väl inte vara några problem att anpassa så att du kan montera den du har köpt?
Jeken19
Inlägg av Jeken19 »
Det verkade fungera. Kört den i 10 min och varken jordfelsbrytaren löste eller störningar på tv/data misstänker jag då det brukar bli ett j*vla väsen om nått sådant inte fungerar med ljusets hastighet.
Tack för moralisk stöttning :)
