Val av kabel i styrskåp
Nickedemuz
Inlägg av Nickedemuz »
Håller som bäst på med ett styrskåp till en fräs. Inte riktigt CNC men kanske i framtiden :) Endast för eget hobbybruk.
Det innehåller en frekvensomvandlare (trefas), psu och styrmodul för en stegmotor för X-axeln. Kanske blir två till psu/styrmodul i framtiden om jag lägger till för Y och Z.
Frekvensomvandlaren är max 2,2kW (motorn på 1,5kW), psu-n på 400W och stegmotorn köra på 36V/4,2A
Efter den låååånga inledningen så kommer äntligen frågan.
Jag kommer troligtvis köra 2,5mm2 kabel för strömförsörjningen i hela skåpet och sedan mata stegmotorn med 1mm2 (enligt spec men jag tyckte det lät lite tunt?). Kanske tar i lite granna här men tänker att jag bara ska behöva köpa en rulle koppar för det är ju snordyrt med riktiga saker.
Vad tror ni om att köpa en rulla flerkärnig kabel som detta:
https://www.elfa.se/sv/flerkaernig-kabe ... track=true
och strippa kablaget för att använda för dragningen i skåpet?
Lite snikvariant kanske men jäkligt bra pris :D
prototypen
Re: Val av kabel i styrskåp
Inlägg av prototypen »
Lite luddig fråga och lika luddigt svar.
Med totaleffekt under 2,3 kW så är det ingen anledning med 2,5 mm2, 1,5 räcker.
Köp RK eller RQ, gul-grön, blå, brun och för likström svart och vit.
Skärmad kabel kan du behöva mellan frekvensomriktare och motor för att uppfylla EMC direktivet, men det är inget krav för hobbybruk.
Protte
Nickedemuz
Haha, luddigheten skyller jag på riktigt dålig nattsömn ;)
Egentligen var nog frågan ”finns det någon anledning att inte köpa denna väldigt billiga kabel och använda i ett styrskåp” :D
Min tanke är alltså att ta ur de separata ledarna och använda till dragningen.
prototypen
Den är stålarmerad....... kräver nog mycket tålamod.
Dessutom 2,5 mm2, onödigt tungjobbad.
Men det är ditt val.
Har du inga överblivna nätkablar till datorer och skärmar?
Protte
Nickedemuz
Jomen det har du ju helt rätt i. Det ligger ju en och överbliven kabel i lådorna. Det hade jag inte en tanke på :lol: Tack för tipset!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Är inte det typ 0.75-1mm2 kabel i anslutningssladdar normalt?
Känns som att gå till andra ändan av spektrumet från 2.5mm2
