Dockhus/julkrubba kort fråga...
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Hi guys!
Jag har fått i uppdrag att färdigställa en stor byggsats av ett exklusivt Amerikanskt skala dockhus (inget av det har anlänt ännu så jag har inte möjlighet att titta på grejerna), i eldstäderna skall det sitta någonting som gör att det ser ut som det brinner,
Efter litet forskande kom jag fram till att det är Beli Beco prylar samt Kahlert Licht insats för Tyska julkrubbor (jag hittade den på Conrad vid en snabb googling):
Länk
På grund av leveranstiden från Staterna kommer det förmodligen att ta ett tag innan jag kommer åt att titta på grejerna fysiskt, men jag tänkte börja så smått med att förbereda det elektriska,
Matningen är egentligen 12V på originaldelarna till det huset, men Kahlert Licht grejerna går ju på 3,5V så jag tänkte sätta i en gammal Tradania jag hade liggandes, nu är frågan, jag har försökt att finkamma hela Conrads sortiment, men jag hittar inte dedär lamporna, är det någon typ av gasurladdningsrör, typ som dedär "flickerflames" (i grunden ett med flit feltillverkat neonrör) som var populära på 80 talet? Eller är detta någonting helt annat?
Om det är gasurladdningsrör och avsedda att drivas med batteri, behöver jag då montera en barlastresistor, eller har de detta inbyggt, likt de fullstora Flickerflames?
Ser ju ut att vara ganska simpelt gjort annars med få elektriska delar, men dedär går jag bet på med enbart bilden som referens...
Jag behöver veta detta så att jag vet vilken transformator som passar.
Akai
Re: Dockhus/julkrubba kort fråga...
Inlägg av Akai »
Ett tips, om man vill att det ska se ut som det brinner kan man ta lysdioderna från sånna här elektriska värmeljus som går på knappcellsbatterier.
De dioderna har en inbyggd styrning som gör att de ser ut som att det brinner :D
Mizzarrogh
Tackar, det skall jag ha i åtanke om det blir fler byggen där det inte redan kommer med som nu. :tumupp:
Det finns lösa lysdioder som ska se ut som eld att köpa med.
Köpte sådana för många år sen, och sen när jag behövde en för bara nåt år sen var dom förstås helt omöjliga att hitta i alla lådor..
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Kikat på bilder så gott som går, och även en del på youtube:
https://www.youtube.com/results?search_ ... icht+60800
Tror inte det finns mer än spänningsförsörjning utan magi till lamporna. Detta baserat på att alla lampor oavsett modell kopplas till samma "trafo".
Mizzarrogh
Forskade litet mer om dessa nu och såg att det fanns ett särskilt aggregat till dem som hade ett par som det verkade av textbeskrivningen dedicerade uttag, så det kanske bara är vanliga bärnstenslampor i dem(?), önskemålet var att jag använde det som kommer med denna gång, men jag noterar alla tips!
FormerMazda
Kan nog vara ett särskilt agg som ger en pulserande spänning ut till vanliga tungstensglödisar med färgat glas.
För den video jag såg så sken lyktan med fast sken, medan på en annan så vad jag tycker så skiner SAMMA sorts lykta med flammande sken.
Så det kan nog vara så, det är olika agg som ger olika ljus.
Ingen magi lampor eller liknande.
Mizzarrogh
Fick hem lådan med elektroniken till det nu (Själva huset går flatpackat med jordbunden frakt direkt från tillverkaren i USA när jag kollade, men skall ta bilder när det kommer om någon är intresserad, kan ju ta mått och annat om någon vill bygga eget sedan, det var väldigt fint på bilderna, men det var säkerligen inte billigt... Inte som på min tid då vi fick bygga av granris och kottar. Fast det är nog ärligt talat inte barnen som skall ha detta misstänker jag, det är nog egentligen till någon annan... :) )
Lamporna verkar vara en konstruktion som innehåller en liten bimetalltunga som böjer sig mot och bort från en elektrod inuti lampgloben så att det ser ut som att det glöder.
(Kontakterna verkar dock inte samma som till mitt gamla Lundby dockhus när jag provade (inte heller samma som modelltågstillbehör, stiften verkade passa men kontakthuset var för brett mellan stiften...), får väl höra hur det skall vara sedan... Men det verkar inte vara någon fördragen el på själva byggsatsen så det spelar nog ingen roll).
Tänkte göra det extremt enkelt med kontakter som bara är att plugga in sedan och bygga en kontrollpanel med av och på skyltar för alla funktioner så att man slipper för många supportfrågor... :D
FormerMazda
Kanske med en snabb bimetallblinkare att tråden inte hinner slockna så att säga.
Har du möjlighet, ta gärna närbilder i lampan, och kanske filma effekten. Det här var ju lite intressant!
Mizzarrogh
Återkommer med detta i kväll om jag kommer ihåg det, om det duger med bilder från min actionkamera... :)
Kan man ladda upp korta filmer här, eller?
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Runt 10 Mb brukar funka fint, men vet inte den yttersta gränsen, 15 kanske :?:
