Tvättmaskin Whirlpool - Högt ljud vid centrifugering
Tvättmaskinen började låta väldigt högt i sköljdelen av programmet. Fattade först inte vad det var som lät när vi satt på övervåningen.
Tänk er att någon slår snabbt växelvis med båda händerna på ytterdörren.. Så lät det varje gång den började centrifugera.
När den kommit upp i varv är det normalt ljud, men definitivt inte i början av varje centrifugering/tömning.
Tvätten blir ändå normalt torr.
Först tänkte jag att det var något lager eller upphängning till motorn, men det ser ut och känns normalt.
Stötdämpare och fjädrar verkar också som de ska.
(Otroligt service-vänlig maskin! Det tog inte ens en minut att lossa baksidans luckor samt ovansidan och sätta sig in i hur den är konstruerad. Bra Whirlpool! :tumupp: :tumupp: )
Det enda småkonstiga som jag hittat är att hela trum-ekipaget rör sig för lätt fram och tillbaka.
Se bifogad film. (Hoppas jag...)
Kan det vara själva gummibälgen?
Maskinen är en Whirlpool. Modell AWO/D4310. (Den blev 13 år i juli.)
IMG_5057.MOV
Edit:
Konstigt.. Jag kan inte spela upp filmen.. Hoppas ni kan. (Har ingen aning om lämpligt format.)
Filmen visar att när jag ger vikten på toppen en liten knuff bakåt, så tar det (uppskattningsvis) ca 4 sekunder innan den slutar gunga. När jag trycker vikten bakåt så når den nästan baksidan av maskinen. Likadant framåt. Sidleds är som det ska.
Danny
Re: Tvättmaskin Whirlpool - Högt ljud vid centrifugering
Inlägg av Danny »
Att trumman rör sig lätt fram och tillbaka är ok.
Problemet med knackande ljud vid centrifugeringens "run-up" fas (40-150 RPM) ligger
i stötdämparnas nedre del/infästning.
Ofta kan man få fram ljudet genom att haka av stötdämparen från trumman
och vicka den upp och ner i nästan horisontellt läge.
Kunde inte se filmen
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag var tvungen att ta isär min Bosch för att ta ut ett knivblad som fastnat och har samma problem.
Den skakar vid run-up.
Noterade att vikterna innanför luckan inte har ett fast läge i sidled utan kan flyttas då hålen för skruvarna är stora.
Finns det någon procedur för balansering eller justering?
Insåg nu att jag missat något. :)
Jag läste Dannys inlägg tidigare och tänkte ”Aha! Det ska jag kolla upp.”
Men nu när jag läste ”skakar vid run-up” i mrFrenzys inlägg så trillade poletten ner ordentligt:
Min maskin skakar inte onormalt mycket. :idea: :idea: :idea:
Dvs: Då är det ju inte själva stötdämpningen/gummibälgen!
Det tänkte jag inte på igår.
Tack Danny! :tumupp:
Jag ska lossa och se var glappet sitter.
Kan man vända tvättmaskinen upp och ner?
Om man tömmer ur vattnet längst ner vid pumpen först. :)
Jag har inte riktigt listat ut hur jag lossar fästet till stötdämparna uppe vid trumman, men tänkte att det är lättare att se om jag kan komma närmare. Och botten på maskinen är ju öppen. :)
Edit: Fixade så jag kan lägga den ner, med pumpen på sidan/neråt. Nu så.
Njäe, jag lyckas inte lossa stötdämparen uppe vid trumman. Det ser ut som att man ska vrida, men det rör sig bara några millimeter.
Hur gör man? :oops:
Edit:
Lyckades genom att först lossa i botten och sedan kom jag åt att vrida uppe vid trumman. Det verkar definitivt som att man inte ska kunna ta loss uppe vid trumman egentligen.
Men efter att ha testat båda stötdämparna som Danny beskrev så märker jag inget onormalt med någon av bussningarna.
Nästa test får bli att köra ett sköljprogram med locket borta (och stötdämparna på plats förstås) och se vad som händer/låter. Jag är fortfarande inne på att hela trumma rör sig för mycket fram och tillbaka, men jag har inte samma kunskap som Danny förstås. :)
Jag märkte att stötdämparna är inte återfjädrande. Det var en bra upptäckt. Då riskerar man inte att ge något (eller sig själv) en smocka när man lossar dem. :)
(Det var delvis därför som jag valde att lossa i botten. Där håller skruven dem på plats och man kan trycka in lite för att se hur spänt det är.)
Vi körde en tvätt nu med luckorna borta.
Tittade och filmade när det började låta,
men allt ser normalt ut.
Ljudet verkar komma från baksidan på trumman.
När den körde sista centrifugen så lät det ännu värre och nu lät det hela tiden. Fruktansvärt högt! :shock:
Jag har känt ifall det är någon obalans/glapp, både på det stora hjulet och mellan yttre och inre trumman, men inte märkt något.
Tog även bort remmen för att känna hur kullagren kändes, men inget konstigt där heller. Samma sak med motorn.
Nu är jag lite vilse.. :humm:
Vet inte vad jag kan kolla mer.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vi hade nån halvbra tvättmaskin när det begav sig. I den fanns som två metallblad (stora) eller ska man säga skivor. På ömse sidor tryckte två ”bromsklossar” där, om ett trycke ramlade bort, ren metall låg mot skivan och det lät väldigt illa.
Danny
Inlägg av Danny »
Andra vanliga fel är att balansvikterna är lösa.
Trumlagerfel.
Innertrummans axelkors spricker eller spricka i remhjulet.
Något som fastnat mellan inner- och yttertrumma.
Någon enstaka gång har jag varit med om att elementet varit löst
så den vickar och slår i inner- och yttertrumma.
Huggbävern:
Intressant! Minns inte att jag sett något sådant i en tvättmaskin.
Danny:
Suveränt med lite mer grejer att testa. :tumupp:
Då ska vi se..
Balansvikterna sitter fast.
Axelkorset: Kan möjligen vara orsaken. Kan man känna det med händerna om man vickar åt olika håll på remhjulet och håller i inre trumman? I så fall känner jag det inte.
Remhjulet är fritt från sprickor.
Tror inte att något fastnat mellan inner och yttertrumman. Ljudet är för symetriskt för det.
Intressant med elementet. Ska kolla det.
Så det lutar just nu mot axelkorset. Finns det som reservdel i så fall?
Kan man ta ut inre trumman genom framsidan av maskinen, eller behöver man först lyfta ur hela yttre trumman uppåt?
Ska se om jag kan konvertera filmklippen jag tog till format som går att spela upp i en webläsare.
Danny
Inlägg av Danny »
Trumman går inte att dela. Det är komplett trumma som man byter.
Trumma kpl kostar ca 2000-3000kr.
Det är inte alltid lätt att känna ett sprucket axelkors. Förfarandet är att trycka
innertrumman uppåt och neråt växelvis. Rotera sen trumman ca 20-30grader och upprepa tills hela varvet.
Det priset... var i översta laget..
Har börjat fundera på en ny maskin.
Men jag har lite hopp kvar. :)
Tack för tipset om hur man kan testa! :tumupp:
Dessvärre märkte jag ingenting, och då är jag ändå hyfsat van vid hur trasiga lager kan kännas.
Däremot upptäckte jag att inre trumman inte är helt centrerad kring gummibälgen.
Om jag roterar inre trumman så att den är 3-4 mm under kanten på gummibälgen och sedan roterar trumman 180 grader så är trumman nästan 1 cm över kanten på gummibälgen.
Säger det dig något?
Jag har fixat ett par filer som kanske ger fler ledtrådar.
Först en film som visar olika ställen i tvättmaskinen när den låter sådär.
www.varion.se/elektronik/temp4/tvattmaskin.mp4 - Själva ljudet börjar vid 1:21 ungefär, men jag ville få med hela. (Försökte filma överallt, för att inte missa något..)
Sedan, som jag beskrev i ett tidigare inlägg, så började den låta fruktansvärt högt, genom hela centrifugeringen. Det har jag spelat in som ljudfil.
OBS: Även om ljudet börjar svagt, så ökar det efter ett par sekunder, så ta det försiktigt med volymkontrollen.
I ljudklippet kan man höra mig (bokstavligen) skrika "HALLÅ!" flera gånger. Det är för att ge en referens till hur högt maskinen faktiskt låter.
I slutet av ljudklippet så saktar maskinen ner och jag ger en referens till normal samtalston.
Tyvärr är inte referensen riktigt rättvis, för mikrofonen mättades av ljudet. (Man hör rent av när jag desperat försöker dämpa det med en handduk.. :lol: )
Men det gjorde ont i öronen och då är något rejält trasigt...
www.varion.se/elektronik/temp4/tvattmaskin.mp3
Om någon av filerna inte går att höra/se så kan det bero på att jag inte har https på min server. Säg till i såfall så laddar jag upp dem på forumets server.
(Vill helst ha mina filer på min server, men det här är ett undantagsfall.)
Om det blir en ny maskin...
Vilka märken behöver ofta/sällan repareras? :)
Funderar på en till Whirlpool eller kanske en Cylinda.
Danny
Inlägg av Danny »
Det är axelkorset.
Skulle jag själv köpt ny maskin hade det blivit Bosch/Siemens tysktillverkade maskiner.
Att din Whirlpool har hållt i 13år är ett mirakel :)
Den kan inte gått mycket under sin livstid.
Cylindas tvättar tillverkas i dag av Turkiska Arcelik.
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Flikar in en fråga, är det delade trummor på siemens / bosch så kan kan serva grejerna själv i framtiden? Fick en 5 år gammal samsung som jag byter lager / tätning på nu samt lager i elmotorn (lagrena va made in china).
Danny
Inlägg av Danny »
På de tysktillverkade är det delbar trumma.
