Problem mikrovågsugn Ugn t Återvinning.
Castor
Inlägg av Castor »
Vår mikrovågsugn började helt plötsligt låta på följande sätt: när man öppnar luckan hörs ett surrande ljud, inte 50 Hz, lägre frekvens. Vi har inte kört den, jag har tagit bort plåtarna och hittade ett effektmotstånd som inte satt fast. Åtgärdade men ljudet kvarstår. Några ideer om vad som kan vara fel? Kan man utan risk för hälsan koppla in nätspänningen med plåtarna borta och öppna luckan för att lättare kunna lokalisera vad som låter? Fläkten snurrar utan att ta i någonstans när man petar på den.
Henry
Re: Problem mikrovågsugn
Inlägg av Henry »
Har den en snurrande platta?
Och ja du kan ta bort höljet och sätta spänning på utan risk så länge som du vet vad håller på med, om du skall peta på något gör det enbart med en hand och håller den andra bakom ryggen och inte heller sätter igång mikrovågsdelen.
Ta en bild på den där resistorn förresten, låter lite udda.
Castor
Inlägg av Castor »
Ja, den har snurrande platta, den ska väl inte snurra när man bara öppnar luckan och borde vara oskyldig till ljudet. Jag antar att ingen högspänning finns förrän man kör värmningen.
Henry
Inlägg av Henry »
Det finns 230V här och var som är mer än tillräckligt för att ta livet av dig, magnetronens spänning när den är i gång är ca 2500V vid nästan en halv ampere vilket tar livet av dig än mer men är förstås inte förkommande om den inte sätts igång men skadar inte att nämna oavsett.
Nej tallriksmotorn skall inte men tänkte ändå då det är den enda andra grejen som rör sig i en micro.
Det kan inte annars ev vara någon typ av resonans på något vis?
Tryck på mikron och rör den lite när du hör det och se om det kanske blir någon skillnad. Lite svårt att bedöma när man inte hör det själv.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Bara inte brytaren för "Microdörren stängd" kärvat ihop, var försiktig.
Castor
Inlägg av Castor »
Det finns tre brytare som påverkas när dörren öppnas, 2 i tandemmontage nertill, en slutande när dörren öppnas, en växlande. Om man öppnar dörren och påverkar de undre händer ingenting, surret fortsätter, i övre positionen sitter en mikrobrytare som sluter när dörren öppnas, när man påverkar den med dörren öppen går säkringen. Jag fattar ingenting :)
Danny
Inlägg av Danny »
Den är uppbyggd på det sättet att säkringen ska gå
om inte microbrytarna aktiveras rätt eller
är defekta. Det är för att micron inte på något
sätt ska kunna startas med öppen lucka.
Castor
Inlägg av Castor »
Den låter likadant ett tag när man startar värmning (med luckan stängd förstås) så det blir återvinningen. Tack för svaren.
