Komradio 27Mhz funderingar.
norlin
Inlägg av norlin »
Bakgrund;
Har en utflyksbil tänkt till semesterresor och utflykter.
Ibland där mobiltelefoner inte har täckning, ibland i sällskap med andra och mobiltelefoner är olämpligt.
Lösning är en 27 MHz CB radio som är tillåtet i stora delar av europa. Kan behövas kompletteras med en PRM 466 MHz men nu fokus på fast monterad komradio i bilen.
Jag har en Danita Mark 5 en äldre, men framförallt större modell och det är trångt i bilen då jag funderar på en CRT One N eller liknande som är betydligtt smidigare och lättare att hitta plats till. Eller kanske en CRT Mike där man bara ska hitta plats till micen.
Men frånsett storlek är de nya komradio något att sträva efter?
Eller har forumet något bra tips på en lämplig liten komradio? Budget ca 1kkr.
Akai
Re: Komradio 27Mhz funderingar.
Inlägg av Akai »
Den där Alan radion är faktiskt löjligt liten, en kompis till mig köpte en sån för ett gäng år sen. Han vart snopen när han öppnade paketet och plockade ut den lilla lilla radion :D
Även micen är pytte pytte, gjord för 4åringar i storlek
Han hade nog inte läst måtten på den när han beställde :rofl
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Alfacom säljer den för 900kr nånting.
norlin
Inlägg av norlin »
Intressant liten sak, tackar för tipsen.
Så ni tror inte det är dumt att göra sig av med Danitan?
Är prestanda likvärdig med nya små så underlättar det att få plats med radion i bilen.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Rätt grejor, bättre räckvidd. (Kolla på Tradera)
Ska du utomlands med Radion finns det 2 bra saker att tänka på innan inköp:
40 Kanaler FM, gärna även SSB (Singel Side Band) så du får bättre drag i den.
Se även till att få upp en ordentlig 5/8-antenn på taket, bör klara 100 Watt.
Googla på det (SSB) så kommer du att förstå.
norlin
Inlägg av norlin »
Intressant video Klickmans.
SSB var en helt ny erfarenhet för mig.
Verkar vara mest för entusiaster om jag förstod rätt.
Mitt primära syftet är att antingen hålla kontakten med andra som färdas tillsammans, eller att kunna ropa på hjälp när mobilen inte har täckning så SSB kanske kan vara bra att ha.
Satellittelefon är ett (dyrt) alternativ som de stora pojkarna använder när dom åker jorden runt.
Inser att jag behöver lära mig vilka kanaler som kan vara lämpligt till hjälpropade 11A verkar bekant.
Norlin googlar vidare
Du kan ju hålla ögonen på tradera, har sålts en del tokbilliga 27MHz-apparater.. se till att få en utan kristaller bara.
Jag köpte en fin AM/FM kristallfri med kojakmic på loppis för 40:- för några år sen, lite sugen på att montera i bilen men jobbigt med antennen.
Biker
Inlägg av Biker »
norlin skrev: 1 mars 2021, 21:49:48 Intressant video Klickmans.
Ingen kommer lyssna på några nödanrop på 11A :mrgreen:
Två kanaler är väl kvar som standard 19 FM Lastbilar och 24 SSB.
Köp en som fixar SSB om du vill ha nån chans för nödutrop.
Ta en som klarar SSB på alla kanaler , gamla svenska har bara på 24
Klickmans
Du är rätt på det annars, en Radio i bilen fungerar även om mobilnätet är utslaget.
Precis som @biker skriver så är inte 11A i bruk längre, det är en gammal "mellankanal"
För Nödanrop från en CB-Radio skulle jag ha valt just kanal 24 (SSB), många hänger där.
Kanske inte "många" men en hel del entusiaster lyssnar nog mest på just den kanalen.
Nödanrop som nödanrop, men behövs det så behövs det. (MAYDAY MAYDAY MAYDAY)
Bifogar ljudprov som du kan använda som läromedel ifall du någonsin måste slå larm.
Antennen är viktig, ju högre upp desto bättre förutsättningar för ett lyckat nödanrop.
Din gamla Danita: Spara, den äter inget bröd. (du kan ju montera den i kompisens bil)
Lycka till på din Road Trip!
(En Guide, sen löser du själv resten)
norlin
Inlägg av norlin »
Ja vill man ropa på hjälp gäller det ju att någon lyssnar:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunikationsradio
En nödradiokanal på 27 MHz-bandet (CB-radio) är kanal 11A, ingen passning på denna sker dock i Sverige numera.
http://ecbf.eu/
Channel 9 remains the preferred choice for the use of Emergency Communications.
Man får nog helt enkelt använda alla tillgängliga kanaler.
Får kolla ett varv till med erfarna overladers hur det fungerar ute i Europa, vilken teknik man ska nyttja.
Tusan tackar för all info & glada tillrop.
Akai
Inlägg av Akai »
Ska man bara prata mellan bilar tex så duger FM såklart utmärkt, men har man minsta lilla intresse av att lyssna på annan trafik är SSB ett måste. Mycket trafik är SSB.
Kanal 16 var väl annars nödkanal för båtar, kanske?
Tror det var olika kanaler för AM och FM under övergångstiden mellan dessa, kanske?
Det kan vara värt att veta att på stenåldern var det AM och gamla apaprater kan vara enligt fel standard jämfört med alla andra apparater.
Vet inte vad som är tillåtet men det kan kanske vara trevligt att i bilen kunna köra repeater mellan CB och PMR vid behov? Typ PMR mellan bilen och handhållna apparater i närheten, och CB vidare på längre avstånd?
Vet inte riktigt var i Europa det inte finns vettig mobiltäckning. Detta med CB lär ju inte vara vettigt om du tänkt åka till typ Donetsk, där lär väl en drönare avkorta upplevelsen så att säga.
