Felsökning Samsung LCD-TV
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
TV'n slocknade mitt under drift, inte ens "standby led" lyser, allt är helt svart inga reaktioner på knapptryckningar.
Strömförsörjningskortet heter BN44-0458A, har hittat schemat
samsung BN44-00458A.pdf
Eftersom det inte finns någon "standby 5V" fokuserade jag på den delen, tolkar det som att Utgången "5VA" alltid ska hålla 5V, där är tyvärr 0 volt.
Mätte 300V spänningen fram till kretsen, spänningen på pinne 2 är inte stabil den sjunker med multimetern ansluten (10MOhm)
gjorde "diod mätning" av dom grön markerade dioderna och trissan dom mätte ok.
Jag misstänker kretsen "D2011K", några andra saker jag borde kolla?
någon som vet var man enklast köper den eller en kompatibel?
Hittar inte ens ett datablad på den :-(
har sett att den finns på ali och ebay, men skulle ju helst vilja ha tag i den lite snabbare än så :-)
För att utesluta en kortslutning på sekundärsidan(5VA) matade jag den med 5V och den drog bara några mA
Tacksam för all hjälp :)
edit: blev lite fel ordning
Danny
Re: Felsökning Samsung LCD-TV
Inlägg av Danny »
Tyskland är det närmaste, om du inte har tillgång till ASWO som också har på lager.
https://www.ebay.com/itm/Diverse-IC-gro ... Swq05dABJQ
nifelheim
Den första
Tack.
Tror du också på kretsen eller bör jag prova/mäta/testa något annat innan jag byter?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Jag skulle börja med den andra IC-en(SPC7011). D2011 ICen kommer inte igång
om inte 7011 svänger igång. Först skulle jag mäta alla dom högohmiga motstånt i megaohm skalan
I sådana här kopplingar så brukar någon av dom seriekopplade högohmare ge upp
breflabb
Motstånden jag menar är; RP816-822, samt RP324-327
nifelheim
Den första
Tack för tips.
Mätte igenom resistorerna RP816-822, samt RP324-327 dom var ok. :)
Mätning på SPC7011 gav pinne 1 jag 2.1V och pinne 4 var det 1,9V
Däremot var VCC15V på pinne 8 bara några 100mV :cry:
VCC15V verkar genereras av D2011K kretsen, vid aktivering av "P ON/OFF"
Har beställt en D2011K från ebay.de
såg dock längst ner till vänster på schemat:
Jag och google translate kom fram till att det kan gå att byta d2011k till en viper22a?
Den verkar gå att köpa överallt.
Om tysken är långsam kanske det är ett aternativ :)
breflabb
Det måste finnas 5V på pinne 5 för standby läge på 7011an. Det ät ZDP801 som ser till den spänningen
15 volten kommer när TVen startar.
Å här funkar ersättaren till 7011. Kolla lite närmare hur det funkar. Det finns kopplings exempel också
SPC7011 Ersättare.pdf
nifelheim
Den första
Det kom en D2011K på posten idag,
stoppade dit den och vips hoppade 5,3 V "standby" spänningen igång så fort sladden satt i väggen :)
Tack för hjälpen.
breflabb
Bra jobbat :bravo:
Danny
Inlägg av Danny »
Gott :) :tumupp:
Trevlig tråd.
Mätningar, lite logik i hur det hela hänger ihop, lite kontrollmätningar.
Hitta reservdel, bytte och ger feed-back med allt OK.
Ett lysande exempel på hur det borde fungera med trådar.
