Jag har en Eico 666 rörprovare som jag tänkte sälja på Tradera.
Som tur var kollade jag på den i går och upptäckte att man någon gång i dess liv adderat en hel drös med extra prylar i den. bla en switch, ett rör och diverse kondingar.
De scheman jag hittat är suddiga och jag ville försöka skapa ett schema på de förändringar som är gjorda för att i slutändan ta bort allt detta och återställa rörprovaren.
Sagt och gjort, första steget är att skapa schemat i Kicad = klart.
Bifogar schemat i PDF-format.
Återkommer med mer info om någon dag.
Eico 666 rörprovare
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Eico 666 rörprovare
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Eico 666 rörprovare
Jag har uppdaterat PDF-en i första inlägget. Revision 3 nu, där var några fel som jag korrigerat.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Då var det dags för en liten operation på min Eico 666.
Först lokaliserade jag allt som inte normal befinner sig i en Eico 666: Fram med tången ock lödkolven, allt detta var "för mycket" När det var borta började jag rengöra lite switchar. Denna switch ändrar glödspänningen, notera "gegget" som finns på switchen: Efter lite tvätt med IPA (nej, inte IPA ölen, utan isopropylalkohol) Sen blev det ett bakslag, reostaten på 25 W har ett avbrott vid pilen, vilket inte är bra: Den heter R1 och sitter här i schemat: Jag ska köra den i ultraljudsbadet om en stund för att få bort gojan där sitter, ev kan jag kan öppna den för att se var avbrottet är.
Det är en lite speciell pot, 200 ohm, 25 Watt med "strömbrytare".
Jag kan byta den till en vanlig 200 ohm 25W och sätta en strömbrytare innan så löser jag det.
Mer kommer,
Mer kommer,
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag har lokaliserat avbrottet och vet nu var det är.
Min enda chans är att kortsluta två varv, det kommer inte att påverka något nämnvärt, det är under 2 ohm mellan varven.
Men......
Det är ingen tråd som går att löda.
Nästa tanke, "spot weld"?
En liten bit metall som jag svetsar fast på ena varvet och sen på andra? Det borde funka?
Jag tänkte göra det på utsidan av poten, där är plats för detta. Nu ska jag se om jag hittar någon beskrivning på en "diy spot welder"
Men......
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Dags att tvätta pottarna.
Två stycken sitter som kalibreringspottar för huvudspänning och läckspänning. Dessa varnar många för att dom bråkar.
Sagt och gjort, ut med dom och dela på dom.
Före tvätt: Efter tvätt: Två modifieringar ska göras på en Eico 666, först ska man sätta två dioder över mätinstrumentet för att skydda det. Den andra modifieringen är att man sätter en 6.3 volts lampa i serie med GRID-potten för att skydda denna mot kortslutning. En billig försäkring, Tyvärr försent för min Eico, detta hittade jag när jag öppnade GRID-potten: Suck. En bränd pot. 5K 4W med strömbrytare. Dags att lägga upp en köpesannons.
