Touch skärm till iPad
LAEM
Inlägg av LAEM »
Hej!
Skulle vilja få hjälp med följande problem.
Jag skulle vilja koppla ihop min iPad till en större touch skärm.
Gärna en 24”.
Jag vill alltså kunna styra appen på Ipaden från den större touchskärmen.
Kan man plock isär Ipaden och fysiskt koppla den till den större skärmen?
Tacksam för svar.
Lars
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Touch skärm till iPad
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Att fysiskt plocka bort skärmen på en iPad är ett STORT och ganska HETT jobb. Du måste försiktigt värma upp limmet runt om och sakta och försiktigt få bort skärmen. OM en annan större skärm direkt kan stoppas på plats är en helt annan fråga.
Jag måste ju bara fråga, exakt varför vill du göra detta ?
De allra flesta sakerna jag kan tänka mej sköts enklare med en dator där du kan koppla in en touchskärm rakt av.
MadModder
Inlägg av MadModder »
iOS stöder inte en extern touchskärm.
Såvida inte touchskärmen kan skicka själva touchen via bluetooth då.
Det skulle ju vara en lösning.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Det närmsta du kan komma är Handoff: https://support.apple.com/sv-se/HT209455
LAEM
Inlägg av LAEM »
Tack för era svar.
Tror jag kan lösa det via bluetooth.
