Driva LED-list via upphängningsvajer (pendellampa)
markus88
Inlägg av markus88 »
Her sett flera lampor som nyttjar upphängningsvajer för att få ström till en LED-list eller liknande. Skulle vilja nyttja denna lösning i ett uppkommande lamp-projekt.
Men jag gissar på att det inte bara är att köpa vajer och köra in i ett led-drivdon. Är det någon som vet hur detta fungerar?
LED-list spec: 24vdc 25W.
Referens
https://anour.dk/product/i-model/
AndLi
Re: Driva LED-list via upphängningsvajer (pendellampa)
Inlägg av AndLi »
Varför skulle det inte bara vara att köpa wire och köra? Se bara till att det inte blir kortslutning mellan vajrarna.. Plastisolerad vore kanske trevligt..
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag har länge tänkt att spänna upp två virar på balkongen avslutade med isolering, för att mata ut exempelvis 12V och bara hänga LED på valfri plats mellan trådarna.
Så visst borde det gå. Kör på.
Det avviker sannolikt från de förhållanden som var vid EMI testningen. Så det kan bli mer störningar.
PeterH
Inlägg av PeterH »
