Ledande lim?
bos
Ledande lim?
Inlägg av bos »
För ~20 år sen nämnde en person något om "silverlim", som kan användas istället för lödning för att foga ihop små metalltrådar, typ ledningsbanor på kretskort.
Här och nu är jag i behov av detta, då jag har ett plastmembran med avbrottsledningar på. Det räcker att lödkolven tittar på membranet så smälter det och ledningarna, så den vägen för att foga ledningar är helt körd. Då kom jag att tänka på detta "silverlim" som personen nämnde.
Google var lite begränsad med informationen, men denna bloggpost skriver om silverlim. Däremot hittar jag inget att köpa nånstans hos min leverantör (TME), lokala Kjell-butiken har inget heller. Var kan jag köpa något som hjälper mig här?
Och så en bild på det som ska göras: 0.1mm-tråd ska fogas med den svarta kolpadden.
Joe
Re: Ledande lim?
Inlägg av Joe »
Loctite 3863
AndLi
Re: Ledande lim?
Inlägg av AndLi »
Biltema mfl har sålt färg för att laga elvärmerutor med...
bos
Re: Ledande lim?
Inlägg av bos »
Kjell har färg, men klarar det att hålla fast en metalltråd? Det får absolut inte bli glapp.
Castor
Re: Ledande lim?
Inlägg av Castor »
Kan du fixera tråden mer än med färgen/limmet, så den hålls fast på flera sätt?
bos
Re: Ledande lim?
Inlägg av bos »
Ja. Dubbelhäftande tejp eller smältlim.
Marta
Re: Ledande lim?
Inlägg av Marta »
Det som Kjell säljer är 100% MILJÖSURROGAT!
Står det "vattenbaserat" är det högresistivt crap som bara miljötomtar tycker är bra.
Den nämnda Loctite-produkten däremot tycks vara äkta vara. Lösningsmedlet är kraftfullt, kolla så det inte "smälter" objektet det skall appliceras på.
helmut
Re: Ledande lim?
Inlägg av helmut »
Köpte en tub hos kjell O Co eftersom jag skulle laga en Magnapanhögtalare. Jäkla skit! Visade sig att en sträng på två mm och ca 2 mm i diameter hade en resistans på över 150 ohm. Helt klart inget som jag skulle vilja klassa som elektriskt ledande. Kollade men hittade inget sista förbrukningsdatum på vare sig förpackningen eller tuben. Vet att ELFA sålde elektriskt ledande lim med MYCKET! kort hållbarhet. Släng inte ut 99:- på Kjell o Cos tub!"
helmut
Re: Ledande lim?
Inlägg av helmut »
4kTRB
Re: Ledande lim?
Inlägg av 4kTRB »
8 st värmetrådar i bakrutan på min bil är av. Jag har lokaliserat och maskerat med eltejp runt avbrotten.
Hade ett litet provrör med flytande silver inhandlat från Conrad för många år sedan så jag använde det.
Har lagt på 4 lager i omgångar innan jag slog på strömmen. Det visade sig att endast 1 tråd blev reparerad.
Så jag har också funderat på att testa med Loctite.
Hedning
Re: Ledande lim?
Inlägg av Hedning »
ECCOSHIELD ES från Emerson & Cuming är en lack med mycket låg
resistivitet. Enligt databladet "Volume Resistivity 0.0001 ohm·cm".
Mycket hög silverhalt, flaskan är riktigt tung.
Ett penselmålat skikt inuti en låda av valfritt material blir en
bra skärmbox. Tyvärr svårt att hitta/köpa då det mest används i
mikrovågs-sammanhang för t.ex. vågledarskarvar.
bos
Re: Ledande lim?
Inlägg av bos »
Jag löste till slut problemet med en liten bit koppartejp över två av kolpaddarna, och löda fast tråden på tejpen. Tejpen leder inte ström på klistersidan, men eftersom tryckknappen kopplar ihop de fyra paddarna så får alla samma potential ändå.
0.1 mm-tråd var galet smått att handlöda, men det gick.
