Reperation av ett ovanligt nätaggregat
fidde_modboy
Inlägg av fidde_modboy »
Hej
Skulle behöva lite hjälp med att gå liv i ett fint litet aggregat.
Det är ett finskt företag som säljer, powernet.fi
Såhär ser det ut med skalet på : Bild
Modellbeteckning: ADC7480HV/220 220Vdc 0–320Vdc 0–14A 3200W
Fick tag på detta i skrotbingen på jobbet och det skulle passa perfekt för att driva min tesla model S motor i testbänken.
Fas, nolla 0ohm till jord. intern säkring har ej gått. Ser direkt att "powertransformern" ser bränd ut. löder bort den och testar att resistansmäta igen och nu finns det inget jordfel.
Har lindat av transformatorn och noterat antal varv, det är så kallat "litz" wire. har räknat kardeler och mätt upp diameter, 405 trådar och 0.05 mm (AWG44) individisolerade samt captontejp utanpå.
Var kan man få tag på denna mystiska tråd och varför kan detta fel ha uppstått? Har inte grottat ner mig i kraftelektroniken än då jag måste få tag på ny tråd innan,
alexanderson
Re: Reperation av ett ovanligt nätaggregat
Inlägg av alexanderson »
Litz tråd 405/44 hittar du billigt på ebay.
Hur många mosfetar (och av vilken typ) innehåller den ? Vilken eller vilka styrkretsar innehåller den ?
