Varistorer? Nej Kondingar
Castor
Inlägg av Castor »
Jag har upptäckt en påse med vad jag tror är varistorer, blåa, märkta på ena sidan med 1nS och 3kV och på andra sidan 0292 (antagligen tillverkningsdatum) och LN.
Har någon intresse av dessa? Det finns minst ett hundratal, jag har inte räknat. De har 4 moduler (drygt 10 mm) mellan benen och dia c:a 7 mm.
Bjaellerud
Re: Varistorer?
Inlägg av Bjaellerud »
Tror du inte att det är kodensatorer ?
1nS, kan det vara 1nF om du kikar närmare?
3kV kan då vara den spänning kondensatorn tål
VDR brukar ha en beteckning som anger dessa diameter, 14 eller 20 = 14 eller 20 mm
Och den spänning vid vilken de börjar leda. Exvis 681 = 680 V
Typiska högspänningskondingar ser väldigt lika ut som blå VDR:er.
1 nF är då 1000 pF.
Har du så många är de värt att försöka mäta dem, om du har eller känner någon som kan mäta kondensatorer.
Är det VDR ger inte någon mätare ett resultat.
Roysan
Castor
Re: Varistorer? Nej Kondingar
Inlägg av Castor »
Tack Bjaellerud, det föll mig inte in att det skulle kunna vara kondingar. De mäter runt 1nF. det kanske står 1n S där S:et är tillverkare.
Nåja, finns intresse så finns de kvar ett tag till. :D
Bjaellerud
Jo det kan stå 1n och sen S:et en bit ifrån, och betyder då 1 nF. 1000 pF.
Sälj dem på TRADERA under amatörradio.
De är lämpliga för högspänningsbyggen som slutsteg för radiosändare.
Ex i satser om 5 till 10 st.
Roysan
Castor
Inlägg av Castor »
Kanske någon här är intresserad först, i så fall skriv i tråden eller PM:a.
Castor
Inlägg av Castor »
Är någon intresserad av dessa?
