Lämpligt sätt att testa ström genom kontakter?
fosfor
Inlägg av fosfor »
Hej!
Jag skulle vilja testa hur ett par kontakter som ska tåla 30A, reagerar när de blivit
lite nerslitna, samt hur de reagerar när man kör högre ström genom dom.
Någon som vet något lämpligt sätt för att testa detta? :shock:
Mvh F
fosfor
Re: Lämpligt sätt att testa ström genom kontakter?
Inlägg av fosfor »
Är det såna där superstora effektmotstånd som ser ut som små avlånga element som gäller kanske?
Eller finns det andra sätt?
Det är nog lite olika vad man vill mäta.
Ska du mäta resistansen i kontakten är en kortvarig belastning med känd ström och då mäta spänningen mellan de ömse sidor ett sätt. Känner du strömmen och mäter spänningen är resten ju enkelt.
Om första testet gav lågt motstånd kan man belasta längre och logga spänningen på utgången. Den bör vara rimlig konstant om källan är konstant.
Blir donet varmt är det tydligt tecken på dålig kontakt.
har gjort det
enklast var
vridtrafo till hygglig rinkärnetrafo, sedan lindande man några varv egen sekundär som man körde in i kontakten, eller vad man nu vill prova med hög ström
då kan man lätt reglera strömmen och man kan få ut 100A lätt
en tängampermätare för att kolla strömmen med är funkis
fosfor
Inlägg av fosfor »
Oki
Men vilket är lämpligast sätt att belasta t.ex. 30-40A då?
Är det såna där jättestora effektmotstånd med reglage som gäller?
thomas_gbg
Inlägg av thomas_gbg »
Vilken spänning gäller det.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
fosfor skrev: 2 mars 2021, 10:40:38 Oki
Du behöver inget belastningsmotstånd. Ringkärnetrafon med grov extralindning 10kvmm (2 varv) fungerar som impedans. Reglaget är vridtransformatorn.
