Dämpa spiken från spolen i elslutblecket
MadModder
Inlägg av MadModder »
Funderade lite på den back-emf (eller motelektromotoriska kraften om man vill slänga sig med svenska... :lol: ) som blir när ett elslutbleck släpper.
Ska ha en telekabel som ska innehålla 24VDC, 12VDC, signal för öppningsknapp, och två datatrådar.
Styrkortet har i instruktionerna en OBS!-text som säger att man måste ha dioder parallellt med ledarna till elslutblecken.
Troligen för att reläerna kanske inte är så robusta så risken finns att de annars svetsar fast av spiken.
Nu blir ju kabeln ca 25 meter, och att då ha dioden 25 meter från elslutblecket och låta hela kabeln bli nån slags bredbandig antenn för spänningsspiken, där datatrafik (om än ganska långsam) löper parallellt, gillar jag inte riktigt.
Så, dioden borde väl sättas direkt vid elslutblecket. Kanske också en keramisk konding? :humm:
Re: Dämpa spiken från spolen i elslutblecket
japp, du kan hellre ta en lagom plastkonding av vilken typ som helst
diod, vdr funkar med
bara det är något
MadModder
Menar du att jag kan ta bara en plastkonding istället för en diod helt enkelt?
Då slipper jag ju tänka på polariteten.
Så har jag aldrig gjort. Bara använt dioder. :D
Men funkar det som avstörning på små DC-motorer funkar det väl på enkla spolar.
du kan ju lätt prova med oscilloskop och se vad du får för spänning
plastkondigar finns ju betydligt högre kapacitans än keramiska kondingar i rimliga storlekar
skulle provat med 0.47µf eller så till att börja med
MadModder
grym: ja jag fick lust att göra det genast, men det får bli imorgon efter jobbet.
Det ska ju hinnas med att sova också... :doubt:
TomasL: ja justja... den där tråden har jag nåt minne av. Får läsa lite mer. :D
Finns i Wikin, i alla fall länkkarna.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
En diod ska användas annars kommer reläkontakterna att bränna förr eller senare, många tillverkare rekommenderar att man sätter den vid elslutblecket, och en del har det till och med inbyggt.
Kör man växelspänning brukar det istället skickas med en liten varistor.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Och kör man med konding är väl en RC-länk bättre för spolen i .... spolen och kondingen och minimal resistans blir ju en bra resonanskrets. Eller har jag fel nu i ¥?
RC-länken är bättre
Vad menar du att det blir för spik? Har du en diod kommer det ju bara fortsätta samma ström ett litet tag. Spänningen går ner från 12V till -0,7V. Men det blir inga otäcka transienter.
Som sagt, läs tråden jag länkade till, så kan ni sluta gissa.
Tips till admin:
Kan vi inte klistra tråden som Tomas länkade till?
mrfrenzy
Vi har en Wiki för sådan nyttig information, just för att vi ska slippa ha 200 klistrade trådar :)
Problemet är väl att ingen någonsin tittar i WIKIN
