Pipande transformator...
Jag har länge haft ett störande pip från en synth (Roland Alpha Juno 1). Inte från utgångarna, utan från den inbyggda nätdelen.
Öppnade maskinen igår och lyssnade.
Jag tyckte det lät starkast från den stora trafon som satt skruvad direkt i chassit, så jag mätte ljudet:
http://www.varion.se/elektronik/temp4/j ... _graf1.png
Men varför skulle en vanlig trafo för 50Hz pipa så högt i frekvens??
Den var bara kopplad till linjära regulatorer...
Mätte spänningen från sekundärlindningarna när trafon fortfarande var kopplad till synthen och fick normala siffror.
Även med trafon lös så fick jag normal spänning, men när jag råkade sätta fingret över lindningen för 5V så dök spänningen till 0 volt. Hmmm??? Så blir det inte när trafon är kopplad till synthen, så strömmen räcker ju.
Jag har inte mätt med oscilloskop, men jag gissar att Fluke’n får problem när fingret ”kortsluter”. Nån som vet?
Jag fick iallafall inte ljudet att förändras när jag petade på de tejpade/inkapslade lindningarna.
Idag tittade jag mer på det hela och hittade servicemanualen. http://www.synfo.nl/servicemanuals/Rola ... _NOTES.pdf
Och då fick jag se en till trafo, på kretskortet bredvid. :)
Lyssnade och märkte att den ropade högre!
http://www.varion.se/elektronik/temp4/j ... _trafo.jpg
Mätning:
http://www.varion.se/elektronik/temp4/j ... _graf2.png
Det var ju skillnad! :D
Schema med rätt trafo markerad:
http://www.varion.se/elektronik/temp4/j ... schema.png
Därifrån går spänning till displayens bakgrundsbelysning.
Kopplar jag ur den så försvinner pipet. :)
Jag har petat på trafon utan att få någon skillnad i ljudet.
Nu funderar jag ju på om det går att få tyst på en tejpad transformator... Tips?
MadModder
Re: Pipande transformator...
Inlägg av MadModder »
Switchljud kan komma från både transformatorn och kringkomponenterna, som t.ex kondensatorerna.
Om det inte pep från början skulle jag kunna tänka mig att en och annan konding har förlorat lite av sin kapacitans samt gör lite större motstånd nu, och kanske sänker switchfrekvensen till en hörbar sådan.
Tantalen (den blå droppen) är mycket misstänkt. Bland de första man brukar vilja byta ut.
Gillar inte heller de där gröna foliekondingarna...
De två skulle jag löda loss och mäta på.
(bifogade dina bilder istället för att ha dem länkade till http) ändrade till länkar enligt önskemål.
Mjo, jag ville inte ha näsan för nära tantalen när jag undersökte kretskortet... :)
Vad kan man byta tantalen mot?
Edit: och den gröna..
Ska se om jag hittar vad switchningen ska ha för frekvens.
Och mäta kondingarna.
Jag köpte den begagnad och den har låtit hela tiden.
Edit: 17 vad du är snabb! :D
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Dagens små fina elektrolyter är lika bra som gårdagens suniga tantaler. Jag vill minnas att tantal HADE lägre ESR, men elektrolyterna har kommit ifatt.
MadModder
Tantalen kan du byta mot en aluminiumelektrolyt med samma värde. En med låg ESR, och lågläckande. Helst ett känt märke som:
Rubycon / United Chemi-Con (Nippon Chemi-Con) / Nichicon / Sanyo/Suncon / Panasonic / Hitachi / FPCAP / ELNA
Den gröna kan du troligen byta mot valfri polyesterkonding.
Skulle säkert också gå bra med en keramisk där. Nackdelen med keramiska är dock att de är väldigt värmekänsliga, så kanske undvika det om det blir varmt i låddan. Eller ta ett värde som stämmer när det är varmt. :D
Hittade förresten en del fler på nätet som undrar vad det pipande ljudet är i en Juno, och det är tydligen väldigt vanligt.
Undrar vad trafon tycker om att man ändrar frekvensen till en bit över 20kHz, om det nu inte ska vara över. Tänkte om man byter ut värdena lite försiktigt.
Men jag tycker i så fall det borde vara nackskott på den som designat in ett pip i en synth.
Utan att tänka allt för mycket är väl C18 involverad i svängningen? Sänka den och frekvensen ökar? Någon som vill dementera? :mrgreen:
[edit]
Snabb? Jag gjorde ju inte ändringarna förrän efter jag skickat PM, och hunnit redigera samma PM innan du läst det. Det gick ju flera minuter. ;)
Blink and you miss it...
