PIC prototyper.
Eriktronix
PIC prototyper.
Inlägg av Eriktronix »
Ska ge mig i kast med att designa ett system med en PIC och har börjat fundera över hur mitt utvecklingskort/prototypkort skall designas. Jag har inte bestämt mig för vilken klockhastighet jag skall använda.
Skulle man kunna koppla upp kretsen i ett vanligt kopplingsdeck eller måste man åtminnstone löda den på ett såkallat experimentkort?
Är det någon där ute som har någon erfarenhet av detta?
Att införskaffa ett utveckligskort från Microchip är tyvärr inte aktuellt.
björn
Inlägg av björn »
Bör funka bra med kopplingsdeck, om du nite skall göra något avancerat. Jag använder ofta kopplingsdeck till AVR iallafall.
bearing
Re: PIC prototyper.
Inlägg av bearing »
Det funkar utmärkt med kopplingsdäck. Inte ens i 20 Mhz har det varit problem för mig. Det är några picofarads kapacitans mellan raderna, jag har faktiskt kunnat använda den kapacitansen som lastkapacitan för kristallen.
Som andra har sagt, för de första kopplingarna fungerar antagligen
vanliga kopplingsdäck/labbplattor bra. Om någon del av konstruktionen
(t.ex en radiomodul eller liknande) kräver en "bättre" koppling, så kan
man kanske bygga den på annat sätt och koppla den till "däcket".
Sen, om man vill köra en prototyp under lite längre tid (pilot-test eller
vad man nu vill kalla det), men ändå kanske inte känner att man är redo
att ta fram en färdig mönsterkortsdesign, så kan något i denna stil
fungera bra :
http://www.embedinc.com/products/qprot01/index.htm
Jag har använt ett sådant för lite labbar och fungerar "as expected".
Notera att de "endast" är för 28 pin kapslar, andra kort lär vara under
konstruktion...
Det fungerar lite som ett "däck", men eftersom kopplingen löds ihop,
så blir det betydligt mer robust. För små serier (säg < 10), så skulle
de även kunna användas för de färdiga produktions enheterna.
Jag har ett par extra liggandes om det skulle passa.
Jag har bra kontakt med Embed Inc i USA, och har funderat på att ta upp
QuickProto-01 i lite större skala, men har inte kommit till "skott"...
Som sagt, jag har ett par extra om det skulle passa :-)
