Batteri till rakapparat
davvids
Inlägg av davvids »
Jag har plockat ut det inbyggda batteriet i rakapparaten som slutat ladda och vill ersätta med nytt batteri.
Jag har svårt att hitta batteriet, det enda som står på är 680mAh
Någon som har en aning hur man tar reda på mer?
Maskinen heter Philips BT7220/15
Re: Batteri till rakapparat
Ange måtten. De normala Li-ion har storleken som typbeteckning.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Det ser ut som ett AAA, kan du ta bilder från båda ändar så det blir lättare att hjälpa dig?
Kolla även om du hittar "Volt" eller V nånstans, hur många.
Castor
Inlägg av Castor »
Vad händer om du läser QR-koden?
davvids
Inlägg av davvids »
Det är mer likt ett AA i storleken men har lite andra ändar. Måttet är 5cm x 1,4cm(diamete)
davvids
Inlägg av davvids »
Castor skrev:Vad händer om du läser QR-koden?
Ingen träff på QR koden
Klickmans
davvids
Inlägg av davvids »
Klickmans skrev:Det ser ut som ett AAA, kan du ta bilder från båda ändar så det blir lättare att hjälpa dig?
Det finns inget om Volt på den
davvids
Inlägg av davvids »
Klickmans skrev:Kan det vara ett sånt här?
https://www.batteryupgrade.se/shopBrows ... uYEALw_wcB
Det ser ju mycket likt ut!
Nu fick jag tag på en mätare här som säger 2,7V
Går volten ner när batteriet laddas ur?
Det kanske är övriga elektroniken det är fel på för att den indikerade att den laddade på kvällen, sen på morgonen var den helt död utan ett tecken..
Klickmans
@davvids
Då är det nog det batteriet du ska ersätta det gamla med, ja volten sjunker.
Det finns exakta måttangivelser i länken jag skickade, jämför dom med ditt.
Lätt att byta, 8) lycka till!
davvids
Inlägg av davvids »
Kanon tack för svar!
Klickmans
@davvids
Vassego, det är ju det vi är här för, att hjälpa och få hjälp när vi eller någon annan kört fast.
Kul att kunna bidra med en lösning på ditt problem.
Biker
Inlägg av Biker »
Bara en fråga hur länge höll batteriet?
davvids
Inlägg av davvids »
Biker skrev:Bara en fråga hur länge höll batteriet?
Batteriet är gammalt nu, köpte maskinen för kanske 5-6år sedan
Biker
Inlägg av Biker »
Ok , fattar inte varför dom måste ha en 15V laddare som standard till sina trimmer och rakaparater.
Gör ju fordons och solpanelsladdning lite sugit i onödan , nu räcker batterierna i 2-3 månader för att hålla skäggstubb o snagg men ändå
