Hej,
Jag har en gammal REX-C 100 jag köpt för ganska länge sedan.
Jag har nu köpt en ny givare (PT-100) som jag hoppades skulle fungera med denna REX-C.
Jag lyckas inte justera inställningarna till att byta från Type J till PT100 och efter lite googlande visade det sig att vissa versioner inte kan byta sensortyp.
Vet någon hur man kan lista ut ifaöö PT100 funkar på en ny om jag köper en?
Eller ska jag komma över mitt köp av PT100n med siliconkabel och allt och hålla mig till typ K?
Min gamla givare med stålspunnen slang rostade upp och var allmänt kasskvalite.. till skillnad från denna PT100..
https://www.energibutiken.se/sv/pt100/1 ... 200c.html
Tips på var jag hittar en lämplig PID jag jan ha min PT100 och jag kan styra mina SSR med?
Tacksam för tips!
REX-C100
Mindmapper
Re: REX-C100
Har du bygglat rätt och konfigurerat rätt borde det fungera. PT100 verkar ska vara inkopplad med tretrådsinkoppling.
Re: REX-C100
Här är ett förslag - gå in på amazon.se och sök på "pid pt100 ssr"
där finns ett antal mc901 som borde fungera.
På inkopplingsbilden på enheten står både TC och RTD (ThermoCouple och Resistance Temperature Detector).
pt100 är en RTD. Dessutom står det i beskrivningen att den stöds.
Jag har en gammal rex-c100 och det är länge sedan jag grejade med den.
Kommer ihåg att det var problem att alls komma in i menyn för att
kunna byta givartyp och sen var det nog som du skriver att alla piddar kunde inte
använda alla givartyper.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: REX-C100
Just Rex C-100 finns det svjv otroliga mängder kopior på marknaden. Det är ju inte omöjligt att mjukvaran inte följer originalet helt.
