Ugnslampa går sönder hela tiden
tobbe77
Inlägg av tobbe77 »
Hej.
Jag har en Siemensugn. Nu gick lampan sönder och jag bytte. Den nya höll i ca 10minuter. Gjorde ett nytt försök med samma resultat. Lampan höll i 10minuter.
Ugnen är en 230V och lampan är 40W e14.
Mätt på inkommande matning (235V)
Finns ett vred för att enbart tända lampan. Och mäter man då på lampsockeln så får jag bara 3V på pilarna i bilden.
mrfrenzy
Re: Ugnslampa går sönder hela tiden
Inlägg av mrfrenzy »
Vad är märkningen på lampan?
tobbe77
Inlägg av tobbe77 »
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Skruva ur lampan och mät på sockeln. Hur många volt? Mät lampan urkopplad (ohm). (nästan) kortslutning?
mrfrenzy
Om ugnen matas med enfas kan lampan omöjligt gå sönder. Det måste varit dålig kvalitet på lampan.
Gå och köp en Osram eller Philips istället.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Mina ugnslampor går också sönder. Har två, en halvtimme efter de är bytta är de sönder.
Har slutat byta lampor. Använt Philips det står 300 grader på de.
mrfrenzy
hawkan: om du har 400V spis nåste du köpa rätt effekt på lampan. Står det 40W kan man inte sätta 25W för den får för hög spänning.
Lampan matas med 400V genom ett effektmotstånd.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja det är en 400V och det är 15W lampor jag har satt i.
Ska ta och testa med 25W.
mrfrenzy
Kolla på glaset om det står nån märkning annars i manualen. Kan mycket väl vara 40W med.
tobbe77
Inlägg av tobbe77 »
Lampan mäter 100ohm.
När sista lampan gick sönder löste även säkringen.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Finns ingen märkning vad jag kan se. Söker jag på modellbeteckning finns reservdelar med 25W lampa, så det är väl det.
Gött om det är ett sånt enkelt fel. Såg att kjell har så ska testa i em.
Hoppas det löser sej för trådstartaren också, har inget att bidra med.
tobbe77 skrev: 14 februari 2021, 14:10:48 Nu gick lampan sönder och jag bytte. Den nya höll i ca 10minuter. Gjorde ett nytt försök med samma resultat. Lampan höll i 10minuter.
Hur länge höll originallampan?
mcrj
Inlägg av mcrj »
Jag kör dom här håller i åratal.
https://www.lysman.com/sv/articles/1.15 ... on-tal-300
hawkan
Inlägg av hawkan »
Nu lyser mina igen. För så hur länge de ger det.
I originalposten så mäts det 3V över lampan. Det kan ju inte vara rätt.
Den enda andra komponenten i kretsen är omkopplaren så den får man undersöka då.
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Och mäter man då på lampsockeln så får jag bara 3V på pilarna i bilden.IMG_20210214_114402~2.jpg
Har du mätt med din multimeter i AC läge?
