Blink without delay fråga (arduino)
Thorped
Inlägg av Thorped »
Hej, behöver ha färdigt ett litet projekt idag men det strular för mig och jag finner inte svar på min fråga... Jag vill få en LED att vara avstängd 3 gånger så lång tid som den är på men det beskrivs inte så tydligt i koden hur man gör det, någon som vill redigera koden så jag fattar hur det ska göras?
// constants won't change. Used here to set a pin number:
const int ledPin =  LED_BUILTIN;// the number of the LED pin
// Variables will change:
int ledState = LOW;             // ledState used to set the LED
// Generally, you should use "unsigned long" for variables that hold time
// The value will quickly become too large for an int to store
unsigned long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated
// constants won't change:
const long interval = 1000;           // interval at which to blink (milliseconds)
void setup() {
  // set the digital pin as output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop() {
  // here is where you'd put code that needs to be running all the time.
  // check to see if it's time to blink the LED; that is, if the difference
  // between the current time and last time you blinked the LED is bigger than
  // the interval at which you want to blink the LED.
  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    // save the last time you blinked the LED
    previousMillis = currentMillis;
    // if the LED is off turn it on and vice-versa:
    if (ledState == LOW) {
      ledState = HIGH;
    } else {
      ledState = LOW;
    // set the LED with the ledState of the variable:
    digitalWrite(ledPin, ledState);
Re: Blink without delay fråga (arduino)
      ledState = HIGH;
      interval = 1000;
    } else {
      ledState = LOW;
      interval = 3000;
Sen så kanske det inte kan vara en "const"...
Vad menar du med att du behöver få färdigt ett projekt, men "det beskrivs inte så tydligt i koden"?
Är det inte ditt projekt?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Nä det här var bara en liten irriterande del av projektet. Tack för hjälpen iaf!
Thorped
Inlägg av Thorped »
sodjan skrev: 14 februari 2021, 13:37:47
      ledState = HIGH;
      interval = 1000;
    } else {
      ledState = LOW;
      interval = 3000;
Brorsan hjälpte mig dock lite så löste sig ändå fast på ett annat vis...
const int ledPin =  13;
int counter_1 = 0;
unsigned long previousMillis = 0;        //Generally, you should use "unsigned long" for variables that hold time, The value will quickly become too large for an int to store. Will store last time LED was updated
const long interval = 5000;           // interval at which to blink (milliseconds)
void setup() {
void loop() {
    if (counter_1 == 0) {
      ledState = HIGH;
    } else {
      ledState = LOW;
    counter_1 = (counter_1 + 1) % 4;
