Synpunkter på Nätfilter / Transientskydd
Rayzer
Inlägg av Rayzer »
Hejsan, jag sitter och funderar på om jag skall investera i ett
Nätfilter och Transientskydd från Devek
Och då specifikt deras SP Inline/S
Speccar finns Här
Nu till min egentliga fråga.
Jag har en Sony VPL-HS50 Hemmabio projektor och för ett par veckor
sedan när vi satt och njöt av att se OS-Hockey på 110" så sa det bara
*POFF* visserligen fick jag en ny lampa på garantin
eftersom jag inte haft den igång mer än ca 340h men eftersom en ny lampa
kostar ca 3.500:- med frakt så undrar jag om jag kan ha någon nytta av ett nätfilter.
Lägenheten jag bor i är byggd på 60-talet med tillhörande elsäkerhet
dv.s jag har inge jordade uttag, skall dock ordna det i helgen.
Kabel och nya uttag ligger och väntar på att jag skall pilla in dem i väggen bara.
Det händer enligt mig väldigt ofta att vanliga glödlampor går sönder och jag
misstänker att det beror på spänningsmatningen och vill på detta vis göra ett
försök att klara mig undan dyra köp för ny lampa till projektorn.
//Micke
Marta
Inlägg av Marta »
Köp en magnetstabilisator om Du är säker på att detär problemet. Vad är det för typ av lampa? Drivs den genom en elektronisk drivkrets så skall denhantera fel i nätspänningen, annars är apparaten konstruerad att vara sönder.
zeus
Inlägg av zeus »
Jag har ett timonta FPF 2-80-15/a som klarar upp till 15A som du kan få köpa för billigare pengar än de där 650pixen.
Finns mer info på google.
En bild:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Att huset är byggt på 60-talet har inget att göra med störningar i elnätet, såvida inte grejerna i elcentralen sitter så löst så det glappar, men det tvivlar jag på.
Det är snarare närmsta transformatorstation som är största orsaken till ojämnheter i matningen. Eller att någon högspänningsledning är på gränsen till överbelastad.
Inte att det ligger gamla tjärpapplindade elkablar i väggen.
Om du kan härleda skador på egendom till störningar i elnätet, kan du ringa till din nätägare (e.on kanske) och begära att få en skadeanmälningsblankett hemskickad. Gjorde jag för ett tag sen då kraftiga spänningsfall och spänningstoppar dödade mitt nätagg. Har dock inte fått svar än... :P
Marta
Inlägg av Marta »
Av schemat att döma är det ett vanligt RF-filter, det har inte förmåga att ta bort en "tung" transient av den sort som får i varje fall vanliga glödlampor att gå sönder.
Har man sådana transienter så är knappas elleveransen fullgod och det är upp till elleverantören att ordna kvaliteten på strömmen.
Är Ddddu förresten säker på att det är transienter och inte en överspänning som knäcker glödlampor?
