12V lampa med dimmer
Hej,
jag har köpt en ny lampa med vad jag tror det är diod lampor, jag kan inget om sånt men jag bifogar bild på det. Till saken, det är flera såna dioder, tror det är 8 stycken. Men när jag sätter på dimmern så fungerar bara 3 av dem. Kan det vara så att dimmern är gammal och inte klarar av den moderna tidens lampor?
Re: 12V lampa med dimmer
Enligt etiketten ska det sitta en 20W lampa där, troligen halogen. Vad står det på lampan som sitter i?
Ofta klarar inte en gammal halogen-dimmer LED-lampor.
Måste skruva isär den och titta.
Jag kan inte om lampor, vet inte så mycket om led lampa, halogen och sånt. Känner bara till den traditionella glödlampan som inte finns längre.
Men med bilder nu, vad kan det vara jag behöver göra, byta ut hel dimmern?
Förstår inte riktigt problemet, kan du ta en bild på hela lampan när den lyser?
Finns det flera sådan glödlampor du visar på sista bilden? Isåfall kanske några är trasiga.
Dom är helt nyinsatta, en ny lampa. Inte en chans att några skulle vara trasig. Men en bild kommer, kan det inte vara så att dimmern inte klarar av... Vad hette de, halogenlampor?
Här
Byt plats på en som lyser med en som inte lyser och se vad som händer.
Det har jag gjort. Så här är det, ibland, väldigt sällan så tänds alls och knappt efter en minut så slocknar resten och några är tända. Hade en annan lampa innan den här du ser som var dimbar, men den hade inte halogen och det var inte något problem. Det är inte fel på den här lampan eller halogen utan jag som är okunnig tror att dimmern som är säkert över 10 år inte är kompatibel med halogen, vad står det, 12volt? Kanske klarar den inte av. Kan det inte vara så?
Troligtvis är det glapp i kablarna.
Lampan är helt klart gjord för halogen eftersom det är det enda de socklarna är konstruerade för och halogenlamporna är på 20W som standard.
Om det vore fel på din dimmer skulle alla lampor slockna samtidigt.
Nästa steg är att ta isär botten och kolla ifall några kablar sitter löst eller om det finns flera transformatorer däri.
Vilka kablar pratar du om? På själva lampan? Lampan är helt ny och monterad varsamt! Jag får ta in en elektriker som kan nog det här bättre. Tack för lilla hjälpen!
Då tar du med lampan till butiken och talar om att bara några av lamporna lyser.
Mindmapper
Om det är 9st 20 W lampor i den där lampan så blir det 180 W. Nu står det max 20W på hållaren så lamporna kan vara mindre än 20W.
Vad klarar dimmern för effekt? Skulle vilja veta vad dimmern heter och vad det står att den klarar.
En 12V lampa borde väl ha ett tillhörande matningsdon. Transformator eller transformator med likriktare, hur lyser det om du ansluter till 12V, dvs utan dimmern?
Men det mesta talar ju för att det är glapp i lampan.
Hur tittar jag upp hur hur mycket effekt dimmern klarar av? Ska jag plocka isär dimmern från väggen för att titta? Dimmern har suttit där sen jag flyttade in, och jag flyttade in för 13 år sen.
