Fluidsim
daz
Fluidsim
Inlägg av daz »
Hej,
Jag förstår inte en fråga. Eller jag har lite funderingar som jag känner mig osäkert. Frågan är att: Sensor i FluidSim aktiverar ett tidrelä som sätter på drivning av lasten efter en viss tid.
MadModder
Re: Fluidsim
Inlägg av MadModder »
Det där är en förklaring av en funktion.
Vad är frågan?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Fluidsim
Inlägg av Lennart Aspenryd »
daz
Re: Fluidsim
Inlägg av daz »
Frågan är att: hur kan man rita det i FluidSim. Dvs. sensorn ska aktivera ett tidrelä som den ska aktivera lasten därefter. Lasten kan vara lampa eller motorn.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Fluidsim
Det känns som en skolfråga.
Borde du inte ge exempel på var du fastnar istället för hela uppgiften?
daz
Re: Fluidsim
Inlägg av daz »
Det som jag inte begriper är att hur kan jag använda Pressure Sensor och koppla den till ett tidrelä. Därefter ska den aktivera lasten.
Mindmapper
Re: Fluidsim
Inlägg av Mindmapper »
Det måste väl finnas en hjälp i fluidsim som talar om hur tidrelät fungerar och ska kopplas in. Läs den hjälpen.
Sedan är det väl enkelt att koppla in en NO kontakt som ger signal till tidrelät.
