Kupevärmare Engströms - löser jordfelsbrytare (mycket bilder)
pansarharry
Inlägg av pansarharry »
Hej.
Vart så glad när jag hittade en beg EMV 2000 i mint condition. Tyvärr så är det något som inte står rätt till.
Det jag märkte först var att ratten fram inte har något stopp utan om man vrider den medurs nog många varv så gängar det ur en vit lång (vänstergängad) plastbit med en liten metallspets längst fram.
Den spetsen trycker på det metallblecket på den gröna grejen som sitter innanför, man hör ett litet klick från den när man gängar in ratten nog mycket (moturs).
Om ratten är inne så långt så blecket klickat och effekten är ställd på fullt så fungerar den. Fläkten går tyst och fint och det blåser varmt.
Men om jag då vrider ratten medurs tills spetsen går från blecket så löser jordfelsbrytaren direkt eller om jag i det läget knäpper av 1200 knappen så löser jordfelsbrytaren också.
Vad kan det vara för fel?? Går det att laga??
Vore väldigt tacksam för tips!
Håller tummarna på att det finns någon som kan klura ut vad som är knas.
//Mathias
pansarharry
Re: Kupevärmare Engströms - löser jordfelsbrytare (mycket bilder)
Lyckades hitta en likadan och lånade den gröna grejen inkl termostatratten för att testa på min trasiga.
Tyvärr så låg felet inte i denna :-(.
Den fungerar när termostaten är på max och full effekt. Blåser varmt och fläkten snurrar tyst och fint.
Men om jag då knäpper av 1200W knappen så löser jordfelsbrytaren och även om jag drar ner termostaten.
Vad kan det vara?? Vill så gärna ha fart på den.
Skruven som drycker mot blecket är temperaturinställningen. Blecket är i själva verket en del av en bimetallstermostat som styr om fläkten ska köra (det är kallt) eller inte (det är varmt nog).
Efter vad jag kan se på korten består värmeelementet av två st element, den ena är alltid kopplat in och den andra kan kopplas till vid hög effekt.
Om problemet uppstår när du slår AV det ena element (alltså 1200W -> 700W) är det knepigt att se orsaken.
Alltså måste det kollas lite:
* Är det i läge 700W som den utlöser?
* Är det i läge 1200W som det utlöser?
* Eller är det ATT man växlar som utlöser? Och att den fungerar OK efter en reset av jordfelsreläet.
Om det är så att den inte fungerar i 700W-läget kan du testa att vrida proppen 180° och testa igen. Faktisk kan du testa dessa punkter först, vrida stickproppen o testa igen.
Blir det någon skillnad är det ganska säkert att det finns avledning i ett av elementen.
Det kan vara så att det finns en avledning i ena elementet - men felsök först med lite systematik och återkom med svaren.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nja... det ser ut som att man kan välja 0W (bara blås), 700W, 1200W och 1900W.
Högra knappen går till det röda elementet, och den vänstra knappen går till det gröna.
JFB löser ju för att det blir en överledning till jord någonstans i värmaren.
Jag misstänker att själva värmeelementen är bovarna.
Ja OK, jag kollade inte helt noga.
Men ja, jag håller med i misstanken. Min erfarenhet från pelletsbrännare ger att det ät en mycket trolig felorsak.
MEN - om den har stådd stilla ett bra tak kan man behöva torka ut elementen, de vill nämligen gärna suga till sig fukt.
Enklast är att koppla den till ett icke-jordad uttag EFTER att ha ställd den till 700W. Medan den är i det icke-jordade uttag RÖR MAN INTE värmaren, den är potentiellt fas-bärande.
Låt den stå med värme på i kanske en kvart-halvtimme för att torka igenom.
MadModder
Precis. Kan bli samma problem med en gammal spis som stått oanvänd under vintern i en sommarstuga.
pansarharry
Hej.
Japp, stämmer bra.
Den har tre effektlägen 700,1200 och 1900. Fläkten går hela tiden.
Den "nya" gröna med blecket har en liten stoppklack i ratten som hade gått av på den andra så går bara att vrida dryga halvvarvet.
Den löser inte ut jfb när den är inställd på full effekt med termostat på max så skall testa att låta den gå i en timme i det läget och torka ur.
Tack för tipset :-). Återkommer.
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Det kan vara kontaktstudsar (ljusbåge) vid brytning som får JFBn att trigga, speciellt om det är en gammal JFB.
pansarharry
Gjord ett litet försök igår.
Slår jag på den med full termostat och 1900w så går den.
Knäpper av 700w knappen - fungerar
Knäpper jag däremot av 1200w knappen eller sänker temp vredet så bryter jfb.
Lät den stå på full för att torka ur. Gick bra i ca 30 min sen vart det svart i hela huset :(
Kunde tyvärr inte greja något mer sedan för barn och sambo var rätt trötta på att starta om tv-spel mm :)
På den tid skulle elementen ha torkat klart.
Alltså är det elementfel - tyvärr.
Marta
Inlägg av Marta »
Är väl en synvilla, men hur är det med de två mellersta anslutningarna vid elementet? Ser ut att ligga otäckt nära en plåtbygel.
