HDMI-ingångarna har gett upp
blausippan
Inlägg av blausippan »
Hej,
Har en Sony 46W5500 TV där alla 4 HDMI-ingångarna gett upp samtidigt. Problemet upptäcktes efter en "brown out" på några timmar när säkringen på en av faserna i distributionsskåpet i gatan löste ut. Inga andra funktioner i TV påverkade. Hittade schema på nätet. Alla HDMI-ingångarna går via en gemensam MUX/EQ CXB1447R-T6 som jag tyvärr inte lyckats hitta någon info om. På denna krets hänger ett M24C02 2kb EEPROM(I2C). Vad användes detta till? En intressant notering är att startbilden(boot) på både SAT-mottagaren och HD-mottagaren, går igenom. Sedan svart. De båda mottagarburkarna är naturligtvis kollade och fungerar ok mot en PC-monitor. Någon på forumet som har varit med om något liknande eller har några idéer om hur man går vidare?
breflabb
Re: HDMI-ingångarna har gett upp
Inlägg av breflabb »
Det du bör börja med om det redan inte är gjort är att hitta i menyerna något som
heter "Fabriksåterställning" eller något liknande. Det brukar återställa en hel del felaktigheter.
OM inte det hjälper så får man försöka hitta mjukvaran och försöka med det.
blausippan
Jag har gjort en fabriksåterställning, men jag är inte säker på om jag gjorde det med HDMI-ingångarna fortfarande anslutna till mottagarna. Läste någonstans att de skulle vara oanslutna under återställningen. Skall genast göra om.
breflabb
blausippan
Tack för tipsen. Har kört de här in/ur-koplingarna och fabriksåterställning men ingen skillnad.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Om en säkring löser ut, hinner strömmen skada elektroniken ?
blausippan
Det som möjligen kan ha ställt till med problem är att TV under strömavbrottet kan ha matats med underspänning, kanske varierande, pga trefaslaster i nätet som lyfter den felande fasen.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
E2minnet används till att tala om för den som kopplar in sig vilken kapabilitet enheten har. Upplösningar, framerate mm.
breflabb
Får du ljud?
Om JA, då kan du försöka ställa om upplösningen, det finns några att välja på
Men jag tror att mjukvaran har fått sig en släng
breflabb
Här finns filen till mjukvaran hos Sony
https://www.sony.se/electronics/support ... s/Z0000286
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Hur är det på moderna TV, skriver firmware om EDID-minnet vid uppgradering?
Annars vore det intressant att testa en PC med EDID override så den skickar ut bild oavsett.
blausippan
Varken bild eller ljud efter boot-skärmen från SAT-burken. Förmodligen något slags mode-byte efter boot, så EEPROM kan ju misstänkas. Ny firmware update för att ladda om? I inställningar/inställningar/HDMI-inställningar/HDMI-apparatlista: "Inga apparater funna"
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Intressant fel, har också en sony tv, men den har bara 3/4 hdmi portar gett upp, ansluter man portarna kan man i menyn för portväljning se att nåt är anslutet, men växlar man över så är det helt svart. Använder dock bara en apple tv till den så jag har inte dykt djupare i problemet.
breflabb
Har du provat med någon annan apparat med hdmi? Boxen kan ha flippat ur ?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Skulle det kunna vara så att kopieringsskyddet kickar igång efter bootbilden och det är då det blir svart tro?
