Problem med datainhämtning från Parallax Servo Controller
magi5
Skype: jlivingstonesg
Inlägg av magi5 »
Hej.
Jag försöker hämta kod status från min Parallax Servo Controller men har lite problem.
http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=28023
Vet någon vad jag gör fel?
Jag sänder ut koden som ska aktivera kortet att skicka tillbaka status data:
parent.ram_bbb.location.href = http://192.168.0.169/axis-cgi/com/seria ... 5253500c0d;
Detta fungerar bra precis som styrningen av servosarna.
Men nu ska jag ju fånga in den utsända datan så jag skriver detta:
parent.ram_bbb.location.href = http://192.168.0.169/axis-cgi/com/seria ... meout=5000;
Detta fungerar också men den utnyttjar hela timeout'en på 5 sek så den verkar inte fånga någon kod. Koden skickas nästan omedelbart tillbaka från kortet då den får första koden så timeouten borde slås ifrån då den får datat.
Regards Magi
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Kan tyvärr inte hjälpa dig... Men jag måste tacka dig för en länk till en intressant produkt!
/Magnus
Fixa länkar som fungerar eller lägg dina kodexempel direkt i tråden...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Länkar? det där är väl kommandona...
magi5
Inlägg av magi5 »
MadModder skrev:Länkar? det där är väl kommandona...
Precis, de 2 sista "länkarna" är styrkod som inte kan skickas då du inte är inloggad i mitt system.
Jösses.
Någon annan som har en bra ide om mitt problem? :)
He he...
Jag antog att t.ex "http://192.168.0.169/axis-cgi/com/seria ... 5253500c0d;"
var en URL där det fanns någon slags "kod"...
Det är alltså ett CGI script som *kör* modulen ?
Och "serial.cgi" ger en web server access till serieportarna (?).
Om jag förstår rätt kommer serial.cgi from Axis. Finns det
någon dokumentation för serial.cgi ?
Får du 3 tecken från modulen ?
Avslutar modulen med (t.ex) CR eller liknande ?
Det är möjligt att serial.cgi vill att överföringen avslutas på
något standardiserat sätt för att avbryta timeouten...
Ja ja, där ser man... :-)
magi5
Inlägg av magi5 »
Hej.
Här står om kodningen av axis:
http://www.axis.com/techsup/cam_servers ... _api_2.htm
5.6 Serial Port
Jo, jag får 3 byte tillbaka.
> jag tror jag får 3 byte tillbaka
"Tror" ??
magi5
Inlägg av magi5 »
Jag menar får tre byte från kretsen.
OK.
Om du *vet* att du får tre bytes, så är det lite konstigt.
Jag läste det som att du inte var riktigt säker...
EDIT : Och nu har du ändrat ditt förra inlägg... :-)
Snabelost
Har du testat med hyperterminal eller något annat program för seriell kommunikation?
/Magnus
magi5
Inlägg av magi5 »
Snabelost skrev:Har du testat med hyperterminal eller något annat program för seriell kommunikation?
/Magnus
Har aldrig provat.
Ska kolla det.
Snabelost
Glöm inte att ställa in terminalen att köra 2400 baud bara.
Var har du köpt kontrollern? Kostar?
/Magnus
magi5
Inlägg av magi5 »
Snabelost skrev:Glöm inte att ställa in terminalen att köra 2400 baud bara.
/Magnus
http://www.lawicel-shop.se/shop/
Billigaste jag hittat.
