Usb till Rs485 converter? (s7-200)
kluraren
Inlägg av kluraren »
Hej!
Jag har problem att programmera en selektivlödare.
Jag använder en offline editor på en gammal laptop.
När jag ska överföra programmet till maskinen händer det ingenting.
Det sitter en risig hemmabyggd dosa på rs232 sladden till maskinen.
Control systemet i maskinen är
siemens s7-200.
Jag misstänker att dosan är en rs232-rs485 converter. (endast tre trådar på maskinsidan)
Kan det stämma?
Är det i sådana fall bara att beställa vilken usb-rs485 eller rs232-rs485db9 converter som helst och koppla in?
Finns det något jag bör tänka på?
Kan ni komma på något annat som skulle kunna strula med filöverföring?
Det gick som en dans sist maskinen användes.
Trevlig helg!
Re: Usb till Rs485 converter? (s7-200)
Du kan ju börja med att öppna dosan och fotgrafera kretsarna som sitter i den.
Om det är en RS232-RS485 konverter, så är det väl enklast att köpa en USB-RS485.
Jag rekommenderar MOXAs prylar, säljs av CATAB i Stockholm, de är riktigt bra på sådana grejjor
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Till äldre Siemens S7 ska man ibland ha en omvandlare mellan RS-232 och MPI/DP. Det kanske inte bara är en RS-485 converter som behövs.
Nja, det är ju bara en specifikation på en databus, man använder tydligen standard RS485 där också.
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... komm_e.pdf
kluraren
TomasL skrev: 6 februari 2021, 10:10:02 Du kan ju börja med att öppna dosan och fotgrafera kretsarna som sitter i den.
Det satt max232n krets
sn74hct00n
Sn7517 (tror jag)
Kanske 3 motstånd, några Elektrolyter och en 5V regulator.
Hittade denna tråd nu.
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
Vet dock inte vilken cpu vi har.
Mycket är nytt område för mig och mycket att sätta mig in i.
SN75172 är en RS485transceiver
kluraren
Ja jag såg det.
Och max232 rs232 krets.
Det sitter en rs232 till usb converter i uttaget på datorn.
Men vad är nand kretsen till för?
Ska det funka att bara köpa rs485-usb converter då?
Nandkretsen är nog för att skifta mellan sändning och mottagning, eftersom det är en 2-trådad anslutning, så kan den bara göra en sak i taget.
Ja, det borde fungera med en USB->RS485 adapter.
Om du köper en MOXA så har de dubbla funktioner, och du kan skifta mellan RS485 2/4-tråd och RS232
kluraren
Det låter finemang!
Jag stötte på en MOXA tidigare när jag googlade.
Kostade flera hundra har jag för mig.
Får se om jobbet tycker det är värt det eller
om jag ska leta efter någon billig China modell eller löda in den vi har i ny låda.
Just nu tror jag man skulle tjäna på att bara snabbt skaffa en man vet fungerar så man kan utesluta att det är den som är problemet.
Den ligger nu på golvet och är endast fäst i några för långt skalade trådar direkt i kretskortet så en ordentlig robust converter skulle kännas som en mer seriös långsiktig lösning.
Är det standard pinout på rs485 db9 eller behöver man klura på det med?
Castor
Inlägg av Castor »
Om jobbet tycker att "några hundra" för något du bedömer ska fungera och vet var du ska köpa och i stället tycker att du ska leta runt för att "spara", inte bra.
Din tid är väl mera värd än så, men du gör väl detta letande på din fritid så då är det gratis för jobbet.
Jag är av åsikten att i jobbet skall man ha riktiga grejjor, och inte det billigaste man kan hitta.
Ja, MOXA kostar nog en 5ggr mer än det du kan köpa hos CO eller Kjell, men det är väl investerade pengar.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har en sånhär kabel som fungerar perfekt med S7
https://www.ebay.com/itm/USB-MPI-USB-ad ... 1460661396
Tvivlar på att en generisk serieadapter skulle passa.
Jan Almqvist
TomasL skrev: 6 februari 2021, 10:39:50 Nja, det är ju bara en specifikation på en databus, man använder tydligen standard RS485 där också.
Även om det är RS-485 så är det ju helt andra baudrates än vad du kan köra på en vanlig serieport på en PC.
"MPI supports baud rates of 187.5 kbps to 12 Mbps."
Se "7.2.1 Basic Principles" på sida 113.
kluraren
mrfrenzy skrev: 6 februari 2021, 17:58:34
Nu blir jag ännu mer vilse.
Vad menas med generisk?
Vad är motsatsen?
En sak som börjar kännas lite jobbigt nu när jag googlat lite mer är att rs232 och rs485 jobbar med olika spänningar.
Först trodde vi att dosan bara var en provisorisk skarvning.
Vi testade då en vanlig rs232 kabel :oops:
Har vi bränt kontrollenheten i maskinen nu?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jan Almqvist skrev: 6 februari 2021, 18:05:31
Kör man FTDI adaptrar kan man sätta rätt ovanliga baudrates med, men vad räknas som en vanlig serieport nuförtiden?
