Koordinatsystemet, vad är vad?
Allt som rör 3D-skrivare.
En liten fundering kring koordinatsystemet.
X är rätt självklart i min värld, Z likaså.
X 0 är när huvudet är , sett frammifrån, fullt ut till vänster.
Z0 är när munstycket berör glaset.
Men Y0, är det när byggplattan är helt inskjuten, dvs främre vänstra hörnet av byggplattan, eller när byggplattan är fullt utdragen mot dig, dvs i bakre vänstra hörnet?
GeekJoan
Admin
Re: Koordinatsystemet, vad är vad?
Inlägg av GeekJoan »
Det beror nog på hur du menar. Olika maskiner har sin egna nollpunkt. Men jag skulle nog säga att botten/vänster (eller som du säger främre vänster hörn) är noll för Y.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Beror på det är höger eller vänster system.
NULL
Inlägg av NULL »
Om du som matten i skolan, gör en graf på ett papper, som har X med pilen som vanligt med pilen åt höger och Y med pilen uppåt.
Sen tar du pappret och lägger på 3D-skrivarns heat-bed, med origo ner mot dig till vänster, om du som vanligt står framför skrivare.
Då har du Z upp från pappret mot dig.
Alltså helt matematiskt. X ökar åt höger, Y ökar bort från dig, och Z ökar uppåt.
guckrum
Inlägg av guckrum »
https://en.wikipedia.org/wiki/Right-hand_rule
Tydligen även på sedlar i Schweiz:-)
