Svarven la av - felsökning/reparation
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag skulle svarva idag, slog på spänningen och slog från nödstoppet.
Ett högt klapprande från reläer var min belöning. Min svarv är en Sieg C2 med steglös varvregulator.
Suck.
Kopplade från spänningen och började skruva ner svarven.
Jag fick ut kretskortet och kunde se att en kondensator hade beslutat att lätta på trycket över hela kretskortet :(
Jag lödde av alla elyter, en 22u och tre 47u, nya ska beställas från Electrokit.
MOSFETARna mättes OK och alla dioder likaså. Motstånden var inom toleranserna.
Återkommer om ett par dagar när jag bytt elyterna.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Svarven la av - felsökning/reparation
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Du har ju tiden för dig numera. Så stressa inte! Giv dig tid! ;-)
Sieg verkar ju ha väldigt bra reservdelsförsörjning också, så det lär ju gå att köpa kortet enkelt.
..Fast alltid roligare att laga själv.
Mickecarlsson
Fick kondingarna i går och lödde in dom på kortet. Monterade det idag, fungerade perfekt.
Mycket billigare än ett nytt kort :D
