Ersätta glödlampa med batteridriven
Nickedemuz
Inlägg av Nickedemuz »
Går i tankar på att byta ut en 220v ”maskinlampa” på en gammal kontursåg till en batteridriven. Det är ju i sig ingen större prövning men jag skulle vilja behålla armaturen eftersom det är en originalarmatur till maskinen. Det är en vanlig E27 sockel och lampan är gjord för klotlampor (de lite mindre alltså).
Antingen är min Google Fu väldigt svag idag eller så är det inte så vanligt med 12V 60W klotlampor. Vill ha nåt i 60W-klassen minst eftersom man aldrig kan ha för mycket ljus när man jobbar :D
Någon som har några idéer, eller för den delen något tips på var man kan hitta sådana?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Ersätta glödlampa med batteridriven
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ta en gammal lampa, pilla loss glaset försiktigt, rensa! (Gör inte detta med lampan i påslaget uttag!)
Ta en Billampa med led pilla ut de fyra diod rektanglarna. Montera detta i din gamla E27 Päronlampa.
Och du har ljus på tolvvolten.
Inte riktigt det draget du var ute efter visserligen.
https://www.lamportillallt.se/energityp ... gI0QPD_BwE
pfyra
Inlägg av pfyra »
Lever inte riktigt upp till att motsvara en 60w lampa, men det är en 12v e27 lampa i alla fall:
https://www.kjell.com/se/produkter/hem- ... -lm-p64513
Nickedemuz
Tack för tipsen :tumupp: :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vad är orsaken att byta från 230 till 12 volt? Och batteri? Sågen drivs väl med 230. Blir det strömavbrott kan man ändå inte såga.
Protte
Får en sånhär plats ?
https://www.ebay.com/itm/10X-E27-LED-5W ... 3824135584
En sån har jag till en grej där jag inte ville dra fram 230V men använda en "vanlig" armatur..
Nickedemuz
Orsaken till bytet är att slippa en separat sladd. Sågen är trefas och lampan hade en separat sladd med kontakt. :)
Tror tyvärr inte att de lite vassare led-arna får plats. Men dom såg riktigt trevliga ut så det blir nog till att köpa och testa på annat håll :D
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Peta dit en 400v -> 230V trafo då?
Då kan du fortsätta köra med samma lampor som tidigare.
prototypen
Byt kabel så du får med nollan och därmed 230 volt.
Protte
Nickedemuz
Ja det är ju förstås ett alternativ också. Fast den gamla switchen verkar inte vara riktigt frisk. Den stänger inte alltid av sig. Verkar som om fjädringen har blivit ”seg”
Någon som har en bra idé om hur man mjukar upp en sådan?
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Om det inte är för det estetiska så kan det nog vara värt att byta brytaren.
En 3-fasbrytare kostar inte så mycket och då vet du att det kommer att fungera bra under en lång tid framöver.
Nickedemuz
Jo, att byta ut den vore enklast. Hade dock en liten förhoppning att bevara utseendet men det är klart, funktion går före :)
