Fanuc O-M servoförstärkare
Björn88
Inlägg av Björn88 »
Jag har problem med vibrationer i X- axeln på min CNC fräs, och misstänker att det är servoförstärkaren till X axeln som spökar. Jag får inga felkoder och fräsen fungerar annars som den ska. Man kan se att bordet rör sig lite fram och tillbaka i X-led när fräsen står still (på tomgång) ibland mer ibland mindre. Min fråga är om någon kan se på bilderna vilken box som är servoförstärkaren till just X axeln?
Re: Fanuc O-M servoförstärkare
Är det en 4-axlig maskin?
Björn88
Inlägg av Björn88 »
Nej, bara tre. Men det går nog att koppla till en fjärde.
den första enheten är väl ingångsmodul, den andra för spindlen, sedan en dubbeldrive och sist en enkeldrive
så sannolikt modul nummer tre, men exakt vet man inte förrens man kollat på ritningar eller följt kablar
