Hur bäst få en strömbrytare ge mindre puls
Sukram
Inlägg av Sukram »
Hej!
Tänkte använda mig av en strömbrytare för att sätta på en dator. Men jag behöver då omvandla strömbrytarens kontinuerliga på till en snabb impuls. Hur bygger jag det bäst? Tidrelä? Tack för idéer!
/Markus
Re: Hur bäst få en strömbrytare ge mindre puls
Vad är det för strömbrytare? I bland vill man ju ha en lång signal där också.
Sukram
Inlägg av Sukram »
Hej!
Det har du rätt i! Då blev det genast klurigare om man ska ha en variabel längd på pulsen...
Det är en sådan gammal strömbrytare man hade till äldre datorer där man inte gick via moderkort med 5V utan direkt av/på på nätaggregatet. Flip switch heter de nog på engelska.
Frågan är om den går att öppna och bygga om till momentan. Plocka bort delen som låser den i intryckt läge helt enkelt.
Normalt så använder man återfjädrande brytare för att starta burken, vissa bios känner dessutom av hur länge man håller inne brytaren, och bootar på olika sätt.
Sukram
Inlägg av Sukram »
Hej!
Tack för råd! Men jag vill ha den som den är, dvs inte momentan utan på något sätt styra upp signalen så det blir en impuls både när man slår den till på och även av.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Mikrodator eller inte? Något slags one-shot kopplad till din brytare borde fungera för startpulsen, frågan är hur du sedan stänger av datorn?
https://www.ibiblio.org/kuphaldt/electr ... GI_10.html
Palle500
Inlägg av Palle500 »
En 555:a borde lösa ditt problem?
Du skriver inget om vad det är för spänning inblandad i din startknapp?
https://www.electronics-tutorials.ws/wa ... timer.html
Jag gissar att han ska bygga in en nyare dator i en gammal AT låda. De knapparna brukar inte ha två tydliga lägen. Så jag tror inte att känslan i knappen blir förstörd av att bygga om den till momentant slutande. Då kommer det att funka vettigt med datorn också. En ny dator tycker man ju i allmänhet inte på knappen för att stänga av. Då står ju brytaren i fel läge nästa gång. Vill man tvångsdöda den vill man hålla knappen intryckt, det funkar inte heller.
Sukram
Inlägg av Sukram »
Skulle en sådan här fungera?
Matning 12V från nätaggregatet och 5V in från moderkort.
https://www.electrokit.com/produkt/tids ... ela-ek004/
Palle500
Det ser ut att fungera bra.
Ett alternativ är ju att koppla som på AT tiden. Nätmatningen via strömbrytaren och ställa i bios att den ska starta efter strömavbrott. Sedan kan man ha en dold knapp till moderkortets startknapps ingång.
