Hårddisk rack
tintin
Hårddisk rack
Inlägg av tintin »
Jag har ett antal lösa interna hårddiskar liggande. Och funderat på att bygga en extern trave.
Och det jag behöver är:
1) Externt nätaggregat för pc
2) USB hubb.
3) SATA kabel 7pol till USB för överföring av data.
Nu är min fråga? Fungerar det att bara korsa kablarna från från SATA 7 pol kontakten till en usb kontakt?
Akai
Re: Hårddisk rack
Inlägg av Akai »
Nej man behöver en SATA - USB omvandlare till varje disk om du vill köra USB.
WhyNotOnMars
Re: Hårddisk rack
Inlägg av WhyNotOnMars »
Jag tror du kan köpa ett
LSI Logic SAS 9200-8E SFF-8088 8-Ports 6GB SATA+SAS PCI-E2.0 RAID Card
https://www.ebay.com/itm/LSI-Logic-SAS- ... 3373645081
och två SATA-splitters
new SFF-8088 to 4X SATA 6Gbps Mini SAS 26Pin to 4*SATA 7Pin Data Cable Connector
https://www.ebay.com/itm/new-SFF-8088-t ... 3905951785
Har dock inte hållit på med externa SATA/SAS-enclosures så jag vet inte säkert. Du behöver givetvis fixa ström till hårddiskarna på något sätt också.
Enklare men kanske dyrare är att köpa en ny datorlåda med plats för fler diskar och ett vanligt internt SATA-kort (t ex https://www.ebay.com/itm/LSI-9240-8i-6G ... 3604880894 för $41 som även kommer med kablar).
Ett annat alternativ är att köpa en USB-SATA-docka som du snabbt kan byta disk i, typ
https://www.amazon.se/Dockningsstation- ... B073QGQTNH
(inte säker på att 12 V/3A räcker till två samtidiga 3.5"-diskar, men borde klara en iaf).
xxargs
Re: Hårddisk rack
Inlägg av xxargs »
Glöm heller inte kylning av diskarna - stå i en hållare (typ diskdock) eller liggande bara rakt på bordet så blir de rätt varma efter ett tag (runt 50 grader C) - gör någon ställning med lite avstånd mellan diskarna och en fläkt som drar luft efter disksidorna så är situationen genast bättre för diskarna - fläktarna behöver inte vara högvarviga saker utan gärna stor diameter och rätt långsam rotation, men det viktiga är att luften rör på sig och i stor volym mellan diskarna.
