Störningar teckendisplay
jihe
Inlägg av jihe »
Bordsmatningen på min fräs består av:
- en Raspberry Pi Zero som kör programvaran jag skrivit
- en Arduino Nano som kör GRBL
- Display typ HD44780 4x20 som drivs av Raspberryn
- 1x stegmotordrivare driven av arduinon
Allt funkar helt perfekt utom displayen som alltid börjar visa skräptecken när man kört en stund. Jag tänker att det är själva displayen som behöver störas av på något sätt, är det rimligt? Hur?
StureS
Bannad
Re: Störningar teckendisplay
Inlägg av StureS »
Om du själv skrivit programmet borde det vara en enkel sak att felsöka. Vad har du provat?
Blir det ”skräp” på alla rader eller bara 1+3 eller 2+4 ?
Hur lång sladd är det mellan pajen och displayen?
jihe
Inlägg av jihe »
Det är inte mjukvaruproblem, alla data är intakta. Det är bara displayen som visar fel. Det är ett relativt komplext program som funkar utan problem bortsett från visningen. All loggning visar rätt. Med död räkning och anteckningsblock kan jag fortsätta använda maskinen blint.
Det blir fel överallt på displayen, mer ju längre tid det går.
Sladden till displayen är ca 60-70 mm.
provat att köra utan driven igång och se om det blir liknande fel?
bytt disiplay?
värmeproblem i disiplayen?
kan du se värden i hdmi porten samtidigt?
jockysoft
Inlägg av jockysoft »
Att byta display och se om det hjälper är det första jag hade prövat.
Om du har skrivit programmet så hade jag kört clear display mellan var ändring på displayen och se om skräptecken hade försvunnit.
jihe
Inlägg av jihe »
Jag har inte glömt tråden, men alkolåset har dessvärre slagit in på tangentbordet vad gäller sånt som kräver intellektuell ansträngning. Återkommer.
jihe
Inlägg av jihe »
Jag hade visst glömt tråden ändå, men kom vid förnyat meckande på att jag skulle återkomma till den om det kunde vara till nytta för någon annan.
Problemet visade sig bero på timingproblem med vissa typer av displayer när man använde RPLCD-biblioteket. Detta kan fixas med flaggan compat_mode=True vid initiering
Dvs från
lcd = CharLCD(pin_rs=14, pin_rw=None, pin_e=15, pins_data=[18, 23, 24, 25],
              numbering_mode=GPIO.BCM,
              cols=20, rows=4)
Till
lcd = CharLCD(compat_mode=True, pin_rs=14, pin_rw=None, pin_e=15, pins_data=[18, 23, 24, 25],
              cols=20, rows=4)
