Betongvibrator
zeus
Betongvibrator
Inlägg av zeus »
Ska börja gjuta lite i betong och eftersom jag vill ha perfekt resultat tänkte jag försöka mig på att bygga en liten betongvibrator.
Vibratorn skakar ur luften ut betongen när man har hält den i formen vilket ger slätare ytor. Består av vad jag fattat det som av ett rör med något som vibrerar i.
De finns att hyra men de är stora och det blir dyrt om man inte bara ska hyra en dag.
Så har någon tips på hur man enkelt kan bygga en? Enkelhet framför allt(Nästan).
strombom
Inlägg av strombom »
Funkar vakuumpump?
Bara en idé :)
zeus
Inlägg av zeus »
Största skivorna är 1x2m och de största djupen är ca 1m.
Tror det kan bli svårt, mycket kraft för att dra ut luften.
Funkar säkert perfa om det är mindre grejer.
Funderar nästan på att köpa en dildo och bygga om. :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
:lol: :lol: :lol:
Eelector
Inlägg av Eelector »
Motor från en billig skruvdragare / batteridriven borrmaskin.
Montera en asymmetrisk klump på rotorn.
Gjut fast den med epoxy i en lämplig slangbit.
Bara gissar vilt :)
Henry
Inlägg av Henry »
Vet inte om det behövs ganska så kraftiga vibrationer till betong då det ju väger så mycket vilket betyder att det är mycket massa att flytta. Dom som man kan hyra verkar ju ha en ganska så hyfsat tilltagen motor ialf.
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Det är nog bättre att du använder självkompakterande betong så slipper du vibrera den. :)
fulvariant är att ta en slagborrmaskin, sätta i en metallpinne i chuken och sedan köra på utsidan av formen, vibrerar ganska bra
annars så är det enklaste ett rör med två kullager i och en medvetet obalanserad axel upp till en lämplig motor, tar inte lång tid att sätta ihop
zeus
Inlägg av zeus »
En sån skulle ju gå att bygga och bara sätta på borrmaskinen. Ska försöka hitta bra rör och kullager som passar.
Tack för era förslag!
hogge
Inlägg av hogge »
en ännu fulare variant är att stöta med en spade lite upp och ner........
eller glätta när de har torkat lite för att få en jämnare yta....
är det ett prov utan värde eller vad ska du ha de till......
zeus
Inlägg av zeus »
Bara spade blir inte bra nog.
Ska ta ett avlopsrör och bygga om, kan nog bli bra, hade ett hemma oxå. Siktar på att göra det ca 20cm långt med axelfäste för borrmaskin.
Ska först och främst gjuta två skivot till min bar, vill få ytan så blank att man akn spegla sig i den, kräver lite polering dock. Sen planeras även ett datorbord som baseras på ett betongrör.
Kommer gjuta allt mot något behandat trä sen när det är lite varmare ute.
Greensilver
Slipad betong med färgpigment blir nästan lika fint som marmor. Om du inte primärt är ute efter hållfastheten så kan du ju med fördel välja en betong med väldigt liten största stenstorlek. Se också till att enbart använda natursten och tillsätt gärna flyttillsats så får du nog ett ganska bra resultat. Något som annars är populärt för att få en snygg yta är ju att exponera ballasten. Behandla isåfall den formyta som blir utåt så att säga med en retarder. När betongen fått tillräcklig hållfasthet för att avforma spolar du bara bort betongen på den sida som behandlats med retarder. Kvar blir då den exponerade ballasten. Detta är dock lite överkurs och kräver nog några försök för att lyckas. Också här bör du använda natursten.
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Ska du gjuta i en lös form är det väl enklast att skruva en vibrator direkt i formen, en motor med excentervikt. Borrmaskin känns lite klent...
Vakuumpump är inte helt borta heller, det och sugmatta används ju när man gjuter betongplattor.
Greensilver
Vacuumsugning används väl mest för att minska vct i ytan och därmed få ett slistarkare ytskikt. Verkligen överkurs för att gjuta en bänkskiva. Han behöver inte vibrera betongen. En svart fullflyt betong gjuten med lite omsorg mot en glasskiva kommer att bli kanonsnyggt.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
BIltemas billigaste borrmasin med SDS-chúck. koppla bort rotationen och lta ett borr, skjut på en pvc-slang som passar bra på borret, limma och dra fast med slangklämmor längs borret. Fyll slangen med blästersand, plugga ändan och fixxera med lim och slangkälmma där också.
Fungerar bra, men denna vibb håller inte lika länge som orginalvibbslangar,
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=87516
