Cylinda torktumlare, går nästan inte starta
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Min torktumlare vill bara dumma sig. På "torkläge"(normal,skåp,extra-torrt) så går det bäst att starta den om strömmen varit bruten till maskinen, laddar i tvätt, slår på strömmen och sätter igång den vid ca 50% av gångerna (aldrig när min fru sätter på den, alltid när jag sätter på den). Alltså om du sätter på strömmen, laddar i tvätt och sen startar så är den heldöd, hög och lågefftekt.
Fläktläget utan värme fungerar alltid.
Och när man väl får på ett torkprogram så fungerar den som den ska.
Jag har kollat de flesta kontakter jag hittar, även alla lösningar på kretskortet.
Ett stort relä "smäller/slår till" i bakkant av maskinen när maskinen fungerar som den ska. Men kan det vara något relä på själva kortet eller något annat som strular?
frownlayer
Re: Cylinda torktumlare, går nästan inte starta
Lägger till ett elschema jag hittade i maskinen.
Danny
Inlägg av Danny »
När den inte fungerar är då även displayn släkt?
frownlayer
Nej. Allt verkar fungera förutom att den inte startar. Tillochmed lysdioden vid start tänds. Håller man inne stop så släcks den. Dörrkontakten är ok.
Danny
Inlägg av Danny »
Jag hade börjat med att koppla förbi dörrkontakten för att verkligen utesluta den.
Det vanligaste är att luckan skevar så piggen inte riktigt aktiverar dörrkontakten.
Det är ovanligt att elektronikmodulen havererar på de tumlarna. Dock är allt möjligt :)
frownlayer
Men om jag lyckas få på den.och sedan stoppar den med stoppknappen, då brukar den inte gå att få på igen, trots att man inte har rört dörren.
Men jag ska undersöka dörrkontakten igen.
frownlayer
När dörrkontakten var förbikopplad gick den att starta, men när jag stannade den och försökte starta igen så vägrade den. Så det var ingen skillnad med eller utan byglad dörrkontakt.
Vart Ska man fortsätta? Är det prommen som gett sig eller kan den vara något mekaniskt relä som strular?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Kräver inte maskinen att man öppnar och stänger dörren innan man kan starta igen?
frownlayer
Ska se om jag lyckas få till en video. Kanske blir lättare att ge tips då.
Dörren behövs inte öppnas och sedan stängas igen för att den ska kunna startas.
Maskinen tror att den är igång. Men det är någon som den gör fel, och därför så sätt den inte igång.
frownlayer
Här kommer en video. Hoppas ni förstår.
Dörrkontakten verkar fungera som den ska, man den startar bara på programmen utan värme.
https://youtu.be/ERcm7AUtX_U
Danny
Inlägg av Danny »
Mycket bra video :tumupp:
Värmer den på tidsprogrammet?
Gör den det har du troligtvis fel i fuktavkänningen.
frownlayer
Jag vet inte. Får testa det nästa gång. Så det kanske är fuktsensorn som spökar då. Får undersöka vidare.
frownlayer
Nu återkommer jag med lite svar.
Jag rengjorde fuktsensorn ordentligt med IPA. Och kollade alla lödningar runt den, verkar ok. (Vet inte hur jag ska mäta den).
Fortfarande ingen förbättring, efter det.
Sen körde jag en lång stund tidsprogram på både hög och låg värme. Och NEJ, den värmer inte på tidsprogrammet.
Danny
Inlägg av Danny »
Om du tittar i texten på ditt kopplingsschema ser du värden och
vilka pinnar du ska mäta mellan.
Pin 1 och 4: 15Vdc drivspänning.
Pin 2 och 3: 1-15mV beroende av fuktighet.
Danny
Inlägg av Danny »
På videon hör man att värmerelät drar på tidsprogrammet.
Mät upp element och överhettningsskydd på elementet.
Du har även en bimetallstermostat i framkant av maskinen.
