Felsökning kretskort, äggkläckare R-com 20
Johanfilip
Inlägg av Johanfilip »
God afton!
Jag har en lite finare variant av äggkläckare som börjat spöka för mig. Kretskortet som står för strömförsörjningen verkar ballat ur. I kläckaren sitter bland annat 2 12v-fläktar som drar runt luften i kläckaren. Nu verkar den bara orka driva en fläkt i taget. Eftersom jag har två FK-läkare har jag givetvis kollat att fläktarna är ok. Utan last mäter jag 18v över terminalen där fläktarna ska sitta. Med en fläkt i mäter jag endast 5v.
Som ni kanske förstår av min beskrivning är jag inte superhaj på elektronik men är normalbegåvad (vill jag hoppas på) och gillar att reparera saker. Finns det något uppenbart jag ska prova/mäta för att eventuellt hitta en felaktig komponent?
Fläkten kopplas in i någon av de fyra terminalerna uppe till höger på bilden.
Danny
Re: Felsökning kretskort, äggkläckare R-com 20
Inlägg av Danny »
Det brukar vara e-lytarna som är dåliga.
Har du inget instrument för att mäta kapacitans och ESR, så
byt alla fem
Välkommen till forumet
breflabb
Inlägg av breflabb »
Innan du börjar byta det Danny föreslog så kolla något som jag tycker ser konstigt ut.
Ovanför den blåa kondningen CY3, närmast trafon så ser det ut som skapligt lödfel
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Menar du till vänster om R8 ? För den lödningen ser verkligen dålig ut.
xxargs
Inlägg av xxargs »
CY3 är varistor (överspänningsskydd) och har inte med funktionen att göra - men det är bra att kolla dessa ändåt i avseende lödning och vätning mot pinnarna.
jag skulle också tro att det är kondingar som torkat
breflabb
På komponent sidan precis ovanför toppen på CY3 ser det väldigt konstigt ut, grönt o kladdigt.
Ock så gav jag varistorn namnet "condnig" av bara farten . Lite märklig beteckning på en varistor
Danny
Inlägg av Danny »
Cy3 och Cy4 är avstörningskondingar som sitter mellan den varma och kalla sidan.
(Primär och sekundärsidan)
breflabb
Har god kunskap hur dom fungerar och hur dom är inkopplade.
Men varför tittar ingen på det jag pekar på, och kommentera det
Har inte kommenterat själva varistorena
Borre
Inlägg av Borre »
Jag ser då inget speciellt där.
Med tanke på hur den beter sig gissar jag likt Danny att det är kondensatorerna som börjar ge upp.
Danny
Inlägg av Danny »
Jag kommenterade xxargs inlägg. Inget emot dig breflabb.
Lödningar ska alltid kollas upp.
Johanfilip
Nya kondingar beställda och jag kollar efter kontaktfel kring cy3. Återkopplar när det är gjort. Tack så länge.
Johanfilip
Samtliga kondingar bytta. Samma problem med fläktarna. Hittade inget kontaktfel. Har ni några fler tips och tricks? Kan jag mäta efter fel i 12v-delen på något sätt?
Palle500
Palle500 skrev:Menar du till vänster om R8 ? För den lödningen ser verkligen dålig ut.
Har du kollat denna lödningen?
breflabb
Jag må vara väldigt tjatig men kan inta släppa ändå. Jag vill att du kollar det jag ser är dåligt.
Om du tittar på första bilden när den är förstorad på komponent sidan ovanför toppen på CY3
precis vid trafon ser jag en bygel och laminatet verkar vara nästan borta.
Har påpekat detta i högre upp men du "TS" har aldrig kommenterat detta. Tycker du skall göra ett koll
adent
Inlägg av adent »
Ovanför CY3 är ju bara trafon? Man ser en reflektion i trafon från något kanske ytmonterad som troligen sitter precis bakom cy3?
