Istället för DC-plugg?
Jag börjar tröttna på vanliga DC-pluggar för matningspänning till diverse projekt.
Det är svårt att hitta rätt storlek och de blir snabbt glappa så länge de inte sitter i lugnt inomhus-klimat.
(Jag använder väl oftast 5V @ <2A eller 12V @ 1A.)
Helst något som passar i ett runt hål och gärna går att skruva i ett chassi eller löda på kretskort.
Vad använder ni?
Tips?
Klickmans
Re: Istället för DC-plugg?
Inlägg av Klickmans »
3,5mm Monojack är stabila, och passar i alla lådor.
Du fick igång min tankemössa...
Som ljudtomte ser jag dem som ”oh, här kan man koppla in något kul i ljudväg!
Så jag känner mig inte helt trygg över att blanda det (ljud) med spänning.
(Råkar man ta fel så kan det ju bli 12 volt in i något som var avsett för hörlurar.)
Men de är väldigt smidiga! :tumupp:
Tror det sitter en sådan för spänning till min gamla ”polisradio”. En orange Handic.
Men: Du fick som sagt igång min tankemössa och det är precis vad som behövs. Det är kul att inspireras!
Man kanske kan hitta på något så att de inte kan förväxlas.
T.ex en fyrpolig där de två innersta är för spänning. Med en säkring i nätdelen så skulle det inte gå åt skogen om man kopplar fel.
MadModder
Inlägg av MadModder »
En liten nackdel med den är att nätdelen lätt kortsluts precis när man för in kontakten. De flesta klarar ju det, men det finns ju nåt som kallas otur. :D
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag skulle nog säga att risken för kortslutning är överhängande, speciellt om man måste lirka in pluggen på baksidan av något. Dessutom känns det inte så bra att strömanslutningarna exponerade.
Edit: (mini-) XLR i någon variant kanske skulle kunna fungera, även om den ju också är litet för ljudmässig.
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Jag använder 4-polig XLR med 2 stift till vardera + och noll. Det ger dubbla strömkapaciteten.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Anderson powerpole och XT-kontakter är vanliga om man vill köra lite högre strömmar.
Annars fungerar MiniUSB bra för 5-volts lågströmsapplikationer.
MicroUSB tycker jag är lite vek och risken är stor att det blir brytskador.
Man måste ju inte ha samma typ av anslutning för alla sina projekt.
Små projekt - små kontakter.
Stora projekt - stora kontakter.
neutrik speakon/powercon är jäkligt nice också, kanske inte så billiga dock.
Det är ju inte så lämpligt att använda ett don som normalt sett används för nätspänning. Som elcykelkitet från mrmister med apparatkontakt C13 till 24V laddspänning. Det är verkligen upplagt för misstag.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
För klenspänning så föredrar jag dessa jack med gängad låsning:
https://www.digikey.com/en/products/det ... 7B/2627228
https://www.digikey.com/en/products/det ... 2A/1289110
Finns i massor av varianter för chassimontering och kretskortsmontering. Det finns färdiga nätadaptrar av bra kvalitet med rätt gängad kontakt att köpa till rimliga priser.
I nödfall passar dessutom en standardadapter utan låsning.
