XT-60 kontakt på vissa Ender 3 förkolnar
Allt som rör 3D-skrivare.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Tänkte bara göra er uppmärksamma på att vissa av de XT-60 kontakter som finns på Ender 3 inte håller.
Jag hade isär min skrivare idag för att göra service på huvudet och märkte att XT-60-kontakten där bak undertill,
mellan nätagget och ellådan hade bränt.
Inte min bild, min var ännu värre. Helt förkolnad. Krympslangen bortbrunnen/förkolnad.
Det har blivit ett brännmärke i bordet den står på.
Det verkar vara ett känt problem. Kanske drabbar det mest de kontakter som är klämda och inte lödda.
Mina var klämda som i bilden.
Nu är det nya kontakter pålödade, fick byta kabeln för den hade blivit svart och tog inte lödning trots flussmedel.
Kände precis på kontakten. Ingen värme.
GeekJoan
Admin
Re: XT-60 kontakt på vissa Ender 3 förkolnar
Inlägg av GeekJoan »
Det är allmänt känt att dom är kopior som man ska se upp med.
SMV
Inlägg av SMV »
Har läst om det där innan men ska nog ta en extra titt på min också. När är din printer inköpt?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Verkar vara köpt november 2018 från 3Dprima.
Man tycker man borde märkt att det inte stod rätt till, men nä det var först
nu när jag tittade på den som jag insåg läget. Nå, den nya kontakten fungerar.
hummel
Inlägg av hummel »
Finns XT-60 i crimputförande och är just aktuella kontakterna som crimpts verkligen avsedda för det?
Henry
Inlägg av Henry »
Kollade på min Pro köpt samma år tror jag men ingen bränd kontakt, krympslang över men verkade vara lödd. Dålig crimp och hög ström så kan det definitivt bli varmt.
