Eluttag under diskbänk?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Först av allt, detta kommer att utföras av en behörig elektriker.
Men, innan jag ringer dit skulle jag vilja veta om detta alls är möjligt ur laglig och försäkringsteknisk/säkerhetsmässig synvinkel.
Jag behöver koppla in en värmekabel, samt göra ett uttag för en frostvakt i köket och den enda platsen det går att installera på är under diskbänken, då de andra skåpen är blockerade av lådor så att det inte går att komma åt att dra ur eller sätta i stickpropparna enkelt om man tex vill ta ut frostvakten samt koppla ur värmekabeln på sommaren.
Skulle det fungera med ett vanligt IP64 uttag, eller?
(jag är inte intresserad av att diskutera stickproppars varande eller icke varande i våtutrymmen, utan enbart om det är tillåtet att montera ett dubbeluttag under diskhon)
Klas-Kenny
Re: Eluttag under diskbänk?
Inlägg av Klas-Kenny »
Det är helt okej, och ställer inga särskilda IP-krav. Under diskbänken räknas inte som våtzon.
Här kan du se hur de olika zonerna beräknas i ett badrum, som du ser är det inget särskilt *under* handfatet där tex.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
När diskmaskiner började bli vanliga så kopplades dessa oftast in via stickpropp under diskbänken.
Så är det åtminstone där jag bor nu och det är byggt på 70-talet nån gång.
Jag har inte sett hur det ser ut i nyare bostäder, om det är uttag eller dosa för fast inkoppling.
Det är länge sen jag gick elutbildningen och regler uppdateras relativt ofta.
Mizzarrogh
Tackar, alla för utmärkta svar! :tumupp:
Det är uttag. Jag tror att det inte ska vara bakom maskinen, men under diskbänken hamnar det nog ofta.
ajje
Inlägg av ajje »
Precis, diskmaskin brukar vara ansluten i uttag under diskbänken.
Man vill inte ha uttaget bakom diskmaskinen utan i skåpet bredvid, för att enkelt kunna koppla ur den om den börjar ryka/brinna eller liknande.
Då ska man inte behöva baxa fram maskinen för att kunna koppla ur den.
Mizzarrogh
Är det tillåtet med en utanpåliggande, fast monterad eldosa bakom diskmaskinen?
(Jag skulle vilja passa på att flytta ett uttag tidigare ägare gjort bakom maskinen så att detta också hamnar under diskbänken om ni säger att man fick göra det (Jag behöver totalt tre uttag där i så fall), men jag tänkte att man kanske kunde slippa byta hela kabeln då den är riktigt svår att komma åt, jag behöver riva tre väggfasta skåp för att kunna byta den till en längre annars...) :tumupp:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du ska ha en åtkomlig arbetsbrytare eller annan brytare med allpolig frånkoppling för dylika fast installerade maskiner, och en åtkomlig stickpropp räknas som det.
Dessutom får man inte ha förlängningskabel.
Kök räknas inte som ett våtutrymme.
Naturligt är då att ha uttaget under diskbänken, och vad jag minns sitter nog alla uttag jag sett för diskmaskin just där under.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ett vanligt IP 21 duger, under diskbänken klassas som torrt utrymme.
Protte
Mizzarrogh
Tackar!
Var faktiskt osäker på om det räckte med uttagen, eller om man också behövde allpoliga brytare utöver dessa.
Som det är nu är man tvungen att använda förlängningskablar för att kunna driva värmekabeln, som måste vara igång för att förhindra frostsprängning av huvudledningen, samt en frostvakt som behöver gå i perioder vintertid för att skydda ett utrymme med röranslutningar, kanske 350W max på alltsammans, förutom diskmaskinen. (Jag har ställt upp en IP65 klassad byggcentral just nu då jag var tvungen att nödfixa detta för att förhindra katastrof om huvudledningen skulle frysa igen när ingen var hemma... Jag hade inget att välja på då, men tänkte göra om det riktigt nu så att man slipper diska för hand... Kör enbart värmekabeln och frostvakten på centralen just nu.)
MadModder
Här sitter mitt, enligt konstens alla regler.
ca 35cm från golv. Diskmaskinen står till vänster om diskskåpet.
Här är lite mått på var uttag ska placeras i kök:
https://www.voltimum.se/content/kok
Jag håller inte med om ”ska”. Bör är ett bättre ord.
Några saker i början på listan är krav, men mycket är att se som rekommendationer.
MadModder
Tja... måtten bör följas om man inte har väldigt goda anledningar att inte göra det, så varför inte göra det ordentligt när man ändå håller på?
Då kan man lika bra säga att det ska sitta så. Det blir besiktningsanmärkningar på nyproduktion i alla fall om det avviker mycket. :)
Ja är det sagt att det ska byggas enligt den standarden så ska det ju vara så. Men det behöver man ju inte. Besiktningen ska ju kontrollera att det är byggt enligt beställningen.
Mizzarrogh
Tackar, jo, better safe than sorry som det heter, där det går kommer jag att köra de högre säkerhets standarderna. :tumupp:
Tacka för måttuppgifterna!
Då vet jag hu högt/lågt de bör sitta, funderade faktiskt över detta nyss.
