LT-spice frekvens
bjornj
LT-spice frekvens
Inlägg av bjornj »
Jag använder LT-Spice en hel del. Ändå så har jag inte lyckats komma på hur man
mäter tex frekvens automatiskt.
Jag misstänker att det finns något bra sätt att få till olika mätningar men
jag har inte orkat tränga ner så djupt.
bearing
Re: LT-spice frekvens
Inlägg av bearing »
Går inte, vad jag vet. Man får klicka fram två mätstreck i "oscilloskopet" mellan två eller flera vågtoppar, och beräkna frekvensen baserat på tidsdifferensen.
Men om det går är jag också intresserad.
babbage
Inlägg av babbage »
Man använder .measure kommandot. Då får man ut resultatet i en rapportfil.
Man måste såklart ha någon kännedom om i signalen i förväg för att sätta upp mätvillkoren. Syntaxen kan vara lite förvirrande i början, men det är hyffsat kraftfullt.
Googla: ltspice .meas
poba53
Inlägg av poba53 »
Om Du öppnar två "cursorer" i vågformsfönstret så får Du automatiskt en fönste med deltavärden inklusive frekvensen
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ofta fungerar det med en fft. Bara att dra cursorn till önskad topp.
bjornj
Inlägg av bjornj »
förlåt att jag är så trög, men hur sätter man en cursor respektive fft?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Högerklicka på kurvans/variabelns namn överst i plotfönstret och välj "Attached cursor" i rutan som kommer upp. Båda cursors (1 och 2) till samma kurva är nog lämpligt här.
