Elektronikmail: det som kom med Posten idag.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Elektronik är ju kul, så ibland rasslar det extra tungt i brevlådan.
Det finns lite andra trådar som visar var vi har gjort och vad vi har köpt, denna är bara om Elektronik.
Komponenter vi fick beställa för att få klart projektet, eller komponenter vi fick från Forumkompisen.
Alla tycker om att få hårda paket, men för mig är Elektronikmailen nog dom allra roligaste att öppna.
Detta kom idag, från Palle500. (Tack :) )
Kommer att användas till experiment här hemma, LDR fotoresistor till att känna av ljusnivån i projekt.
(Motståndet tänkte jag mäta när jag får hem min nya Multimeter, helt enket inviga det med detta motstånd)
pfyra
Re: Elektronikmail: det som kom med Posten idag.
Inlägg av pfyra »
Blir ju genast lite nostalgisk och minns den gamla goda tiden innan 75-kronan tillkom på utomeuropeiska paket. Tidvis kom det paket dagligen och då det tog några veckor från beställning till att paketen dök upp så hade man ju inte nån aning om vad som var i.
Plockade hem en strömtång från tradera häromdagen och den ligger hos posten och väntar. Den (och lite andra grejjer) ska användas till att få ett hum om hur elen i huset mår då samtliga glödlampor gått sönder onormalt fort. Lågenergi och led-lampor klarar sig bättre och alla lampor är utbytta men ska långtidsmäta faserna ändå och se om vi kan komma fram till något.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
@Klickmans tror du jobbar under cover på FRA fanns ingen avsändare, inget skrivet i påsen ändå tog du avsändaren på första försöket. Bra jobbat.
Även bra jobbat av Postnord, jag la påsen på brevlådan kl 15:45 igår. Snabbare än 24 tim via Postnord.
Den flexibla kylvätskeslangen tänkte jag du kan bygga om till en hjälpande hand med en krokodilklämma och en platta. Jag hittade ingen krokodilklämma, men det har du nog redan.
Typ så här ser min köpta bläckfisk ut.
Klickmans
@Palle500
En hjälpande hand var min första tanke när jag såg den där flexibla armen, så det blir en sån.
Har allt utom en "tung" platta hemma, så den kommer jag att få nytta av i Wellerhörnan här.
Får grunna lite på hur den ska se ut när den är klar, detta blir en intressant utmaning att lösa.
DIY är kul, och jag är sällan rådlös.
Klickmans
@pfyra
Den tiden kommer man då sannerligen ihåg, det brukade ta 4-6 veckor att få hit grejorna från Kina.
Kul att det är mer än jag som får Elektronikmail, du visar väl bilder sen?
pfyra skrev: 22 januari 2021, 14:20:37 Blir ju genast lite nostalgisk och minns den gamla goda tiden innan 75-kronan tillkom på utomeuropeiska paket. Tidvis kom det paket dagligen och då det tog några veckor från beställning till att paketen dök upp så hade man ju inte nån aning om vad som var i.
..Så är livet nu med för oss som trejdar banggood :D
Klickmans skrev: 22 januari 2021, 14:11:53 Alla tycker om att få hårda paket, men för mig är Elektronikmailen nog dom allra roligaste att öppna.
Alla är olika.
Själv får jag ångest när det kommer något i brevlådan.
Palle500
De bruna kuverten (myndighetsbrev från förr i tiden) kommer väl i Kivra nu för tiden. Samt att dom är väl inte bruna längre?
Får uppmana folk att skicka lite komponenter och lite slöa pinnfräsar till kvarnen i Säter. Så är ångesten botad.
Edit
Bäst att tillägga att det är skämtsamt menat.
Klickmans
@säter
Förstår den reaktionen, jag får samma när det ringer på dörren här (mycket sällan tack o lov)
Då har du kanske löst det med en Postbox istället, så du slipper det hemma?
pfyra
Inlägg av pfyra »
Klickmans skrev: 22 januari 2021, 15:26:27 @pfyra
varsågod :)
Klickmans
@pfyra (Tack)
Aha, en sån där mätare som man kan kolla Ampere med, hur mycket som passerar i kabeln.
Tångamperemätare tror jag det heter. :?:
pfyra
Inlägg av pfyra »
Det är ungefär en halv tångamperemeter då den mäter strömmen som passerar i en kabel genom klykan men den har ingen display att visa strömmen på. Istället ger den ut en spänning på kablarna som man kan visa på en multimeter eller plugga in i ett oscilloskåp för loggning (som planen i mitt fall är).
Klickmans
@pfyra
Känns som en lite udda manick, :humm: men då var jag ändå lite rätt på det.
Tack för att du kompletterade!
Palle500
Kom ett DHL paket idag från Kina som beställdes i söndags.
290kr i frakt men då gick det snabbt och slapp Postnords 75kr + 8 veckors fördröjning.
Palle500
Och innehållet var dessa små rackare
