Driva 3-fasmotor på mer än 50Hz - vfd. hur mycket extra pulver?
EasyRider
Inlägg av EasyRider »
Jag sitter och väljer ny spindelmotor till min cnc-fräs (Finns projekttråd om bygget). Står och väljer mellan 2 st motorer: 1500rpm och 3000rpm. De skall såklart drivas av en vfd.
Från motorn, om jag använder befintlig remhjul, så får jag en viss nedväxling men inte stor. Ca 1.2:1 (Gissar)
Det betyder att under motorns optimala drift (~50Hz) Så resulterar det i spindelhastighet på 1200rpm & 2500 rpm.
Jag har svårt att tro att jag driver upp den gamla maskinen i över 2000rpm vilket gör att jag lutar åt att välja 1200rpm, den behöver bara "överladdas" med 60% och drivas med 80Hz.
Tänker jag rätt eller skall jag tänka på något annat sätt?
Re: Driva 3-fasmotor på mer än 50Hz - vfd. hur mycket extra pulver?
Max varvtal på original?
EasyRider
Original: 4000rpm tror jag. Men den är också betydligt starkare än den motorn jag sätter i. Byter till en 5kw-motor. Maskinen används inte i produktion utan är tänkt för små hobby-projekt.
Är det bättre att driva en motor på lägre frekvens? 3000rpm-motorn på 40 Hz? för att nå 2000rpm på spindeln?
All elektronik byts ut så det finns inga som helst krav att vara kompatibel med tidigare styrsystem,.
Det beror helt och hållet på motorn och kylningen, huruvida motorns lager tål det högre varvtalet osv.
En annan viktig sak är att motorlindningarna måste ha förstärkt isolering.
Oavsett.
Förutsatt att det är en vanlig kortsluten 3-fas asynkronmotor, så gäller följande.
Du kan utan moment förlust köra motorn upp till 87 Hz, under förutsättning att du kan koppla den för 230V 3-fas, dvs en vanlig D-kopplad 230/400V asynkronmotor.
Det är en fördel om du kan använda vektorstyrning.
Momentet förblir konstant i hela varvtalsregistret, motoreffekten blir ca 1,74 x nominell effekt.
Varvtalet följer frekvensen på vanligt sätt, slipen brukar vara konstant.
Motorströmmen är då konstant
Oformarens motorparametrar ställs i regel in med max effekt, nominell motorström vid 230V och 50Hz, max frekvens (87 Hz), Motorspänning 400V och maxvarvtal minus slipen.
Alternativt kan man ställa omformaren enligt märksskyllt vid 230V och 50 Hz, samt ange maxfrekvensen.
Tänk på att omfiormaren måste väljas utifrån maxeffekt och maximal ström (det högsta värdet)
EasyRider
TomasL skrev: 21 januari 2021, 20:48:14 ...
Tack för ditt svar! Lite saker som kanske är svåra för en lekman som mig att kolla upp där om motorerna.
Om vi säger såhär. jag skall köpa en general purpose 3fas motor. 5kw, och kan välja mellan 1500/3000 rpm. vfdn är densamma i båda fallen (blev rekommenderad en av företaget som säljer motorn)
Givet att jag kommer köra motorn i max 2500rpm, vilken motor skulle du chansa på? Jag kommer inte hålla dig ansvarig för något och jag kommer inte hänga ut dig på något sätt om det blir fel.
Mvh
Den 2-poliga och köra underfrekvens.
EasyRider
Tack Tomas!
