Batteridriven kupévärmare
ollebolle
Inlägg av ollebolle »
För värmare med 48V batter förslag på lämplig termosäkring
Funderar på Woods metall eller lödtenn om termosäkringen lbusbågas kan tennsträng stoppa branden när tennet smälter.
Finns nåt alternativ? Ja tänker på tisk för ljudbåge. 20A 50V
Lämplig strömbrytare? Helst mindre än huvudströmbrutaren från båtbutiken som jag har nu. Finns telä för likström och hög ström. Bilgrejer förstås men kan man lita på att ex v Biltema har rätt grejer auto matiskt
Tack på förhand. Brukar få bra tips på sajten.
xxargs
Re: Batteridriven kupévärmare
Inlägg av xxargs »
inga egna lösningar med lödtenn eller liknande som brytande funktion och bilgrejor är inte byggd för 48 Volt - bara 12 och på sin höjd 24 Volt om det är riktat till lastbilar.
48 Volt är telecomspänning och brytsvårigheter och risk för ej släckande ljusbåge vid fel för likström är typ 4 ggr värre vid 48 Volt än vid 24 Volt och det kan fräsa till riktigt jäkla duktigt om andra ändan är kopplade till blybatterier...
Du behöver grejor som är stämplade för just likström och klarar minst 72 Volt brytspänning (nominellt 54.4 Volt - vid gasningsladdning och antimonlegerade batterier (skruvkorksbatterier) 57.6 Volt, full laddning kalciumlegerade batterier (batterier utan skruvkork, mf-batterier av våt typ) 58.8 Volt, fellägen upp till 72 Volt)
Det är mycket värre att hantera likström än växelström - en del dvärgrytare kan ibland märkas för DC - ofta inte har högre än 50 Volt fast det är för 400 Volt på växelströmssidan och är alltså för låg spänning för 48V-batterimatningssystem eftersom det är över 50 Volt i normaldrift och upp till 72Volt i extrema fellägen. Det finns anledning att man har använt diazed-säkringar av sandfyllnads typ även för rätt 'harmlösa' spänningar på likströmsanläggningar av just anledningen att hitta godkända dvärgbrytare för likström kan vara knepigt.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Dessa kanske kan passa:
Application: Automotive: Cooling fan applications, ABS power steering, PTC heaters, HVAC, Glow plugs, Diesel fuel heaters
Breaking Capacity: 170 A @ 60 VDC
Ser ut att lösa ut vid ca 140 grader
https://www.schurter.com/en/datasheet/RTS
https://www.mouser.se/ProductDetail/Sch ... 2B2w%3D%3D
