Kondensatorfråga.
Rossen
Kondensatorfråga.
Inlägg av Rossen »
Någon som har koll på vad man ska använda för att få en lysdiod att hålla sig tänd några sekunder efter det man slagit från matningen? Vill ha det på en belysningsdiod så man bara behöver trycka till på knappen och få belysning ett antal sekunder.
Hur räknar jag ut vilken kapacitans som behövs? Jag kan mäta förbrukningen ner till en tusendels mA om det skulle behövas ;)
Kan tillägga att huvudspänningen i systemet är 12-14,4 volt ungefär, alltså fordon.
All hjälp uppskattas, jag har ingen som helst utbildning i elektronikämnet så även det lilla behövs.
Macce
Inlägg av Macce »
C = (I*t)/Delta U.
Dvs kapacitansen är strömmen gånger tiden delat med spänningsförändringen.
Med denna formel får du räknat ut vad du vill veta.
Kondensatorn kopplas sedan parallellt med lysdioden.
Prefixpolisen varnar angående en tusendels milliAmpere. Du menar en mikroAmpere. ;)
Att mäta strömförbrukningen till en noggranhet på en µA är rätt onödigt med billiga multimetrar, då toleransen gör att värdet blir lite vad som helst.
Lite otydligt...
Kondensatorn måste ligga parallellt med lysdiod *och* motstånd.
Annars blir det nog inte som man har tänkt...
Problemet med en sådan koppling är ju att lysdioden kommer att
tappa ljusstyrka direkt från det knappen släpps. Så frågan är
vilken nivå som är acceptabel efter "några sekunder". 75%, 50%, 25% ??
För att få en koppling där lysdioden lyser mer konstant under en tid för
att sedan slockna direkt, behövs det mer än en konding...
Macce
Inlägg av Macce »
sodjan, exakt. Bra att du rättade mitt slarv. :)
Konstantströmgenerator är väl bästa alternativet om lysdioden skall lysa med samma styrka hela tiden...
Rossen
Inlägg av Rossen »
Tackar för svaren, vi får se hur det blir med den sjunkande ljusstyrkan, måste provas praktiskt först.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
annars kan väl en långsam triangelvåg funka till att driva det?? räcker ju ett par trissor o en lm324 plus lite annat.
Ska se om jag har ett schema.
http://www.redcircuits.com/Page51.htm
Micke
dr. Agoz
Inlägg av dr. Agoz »
eller en kompartorkoppling med en konding på ena ingången.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Macce skrev:C = (I*t)/Delta U.
Angående prefixer, tid i vad? sekunder? Kapacitans i Farad? Millifarad? Nanofarad Picofarad?
Hur som helst, fick jag ett svar på 0,0056 någonting om strömmen ska sjunka med 10 volt under 10 sekunder vilket resulterar i att lysdioden går från max till helt släckt på dessa 10 sekunder.
Frågan är bara vad mina 0,0056 är :p
Och så bör det kanske nämnas att jag inte har en billig multimeter utan en bänkmultimeter, en Appa 207 så värdena litar jag på.
Här har ni då den tänkta kopplingen:
Macce
Inlägg av Macce »
Tiden i sekunder, kapacitansen i Farad, strömmen I Ampere och spänningsskillnaden i Volt.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Man tackar.
Då borde en 4700 eller 6500 uF konding fungera, typ 67-012-21 på elfa?
Ritade jag rätt förresten?
Macce
Inlägg av Macce »
Kopplingen ser ok ut. Glöm dock inte att lägga en säkring.
Om värdet kan stämma kan jag inte svara på, då du inte berättat vilken ström lysdioderna vill ha genom sig.
> ...då du inte berättat vilken ström lysdioderna vill ha genom sig.
Räcker det inte med värdet på motståndet ?
Borde bli ca 4-5 mA...
Rossen
Inlägg av Rossen »
5,6 mA suger den i sig, får inte glömma att räkna med spänningsfallet över dioden.
Säkring blir knepigt då hela kretsen inklusive instrument drar runt 10mA med lyset tänt...
Macce
Inlägg av Macce »
sodjan, visst, borde ha använt hjärnan litet också... :)
Rossen, säkringen skyddar kablarna ifall det blir kortslutning. Inte kul om kablarna börjar glöda...
Rossen
Inlägg av Rossen »
Då var det testat med en 4700 och en 6500uF konding, resultatet var Jäääävligt lång lystid och groteskt stor konding :p blir till att titta på något klenare.
