Hur fungerar reglering av temperatur i lödpennan?
okhan
Inlägg av okhan »
Har en defekt penna(trasig plastgänga pga värme) på en Xytronic LF-399D och tycker det vore synd att kassera hela stationen pga detta. Jag öppnade upp maskinen och upptäckte då att det går 3 kablar till pennan från stationen. En kabel var kopplat till jord medan de andra två gav 230V.
Hur sker reglering av temperatur i pennan med endast 230V? Spänningen slås av och på konstant för att reglera tempen.
Min fundering är också om jag kan ersätta pennan mot valfri 230V-penna?
JanErik
Re: Hur fungerar reglering av temperatur i lödpennan?
Inlägg av JanErik »
Ena 230V går antagligen genom en temperaturkänslig resistor.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Jag har sett exempel på kontrollenheter där man använder resistansen i värmeelementet vilken ju ändras i relation till temperaturen. En svag mätström skickas i samband med nollgenomgången och man kan då mäta spänningsfallet över elementet.
Om det är den principen som används är det ju noga att den nya lödkolven har samma resistans som den gamla för att temperaturern skall stämma-
hummel
Inlägg av hummel »
I manualen finns allt som reservdel. Har du kollat med någon återförsäljare?
okhan
Inlägg av okhan »
Köpte på elfa och dom verkar inte ha reservdelar till den på sin hemsida.
peo007
Inlägg av peo007 »
Reservdelar finns
