Kretskort vägrar stänga av sig
Hampe
Inlägg av Hampe »
Hej. Har en bordslampa av den lite mer avancerade typen. Till kretskortet är en tryck-knapp kopplad där man genom att hålla inne dimmar lampan och tryck snabbt en gång så stänger du av/sätter på lampan. När man försöker stänga av lampan via knappen så dimmar den ner, men fastnar i det lägsta läget och sen börjar blinka.
Kretskortet i lampan vägrar alltså stänga av sig. Jag har kontrollerat samtliga kondensatorer och de är OK. Nästa tanke var att det skulle finnas någon tyristor (SCR) på kretskortet som är trasig. Men jag har tittat på komponenter med fyra ben som finns på kortet, men inga av dom är en tyristor(SCR). De komponenter med fyra ben är:
CJ78L05
MB10F
Är det någon som har ett förslag på vad som kan vara den felande komponenten, som vägrar stänga av strömmen till lampan?
mrfrenzy
Re: Kretskort vägrar stänga av sig
Inlägg av mrfrenzy »
Kan man byta själva glödlampan? Har du isåfall rätt typ av glödlampa?
Ofta ska det vara halogen på minst 40W exempelvis, inte säkert att en gammal armatur fungerar med LED.
Hampe
Inlägg av Hampe »
Det är en sån här Muuto Tip lampa, så det är en LED lampa som är obytbar.
breflabb
Inlägg av breflabb »
På din fråga om två komponenter är:
CJ78l05= är en 5V regulator(lågeffekt)
MB10F= är en likriktare 0,5A
Och det är nog ingen av dom som är defekt.
Det lutar mot det "mrfrenzy" förklaring
Men lampan går ju inte att byta. :wink:
Jag hade istället kollat upp referens-spänningen till själva dimmer-”knappen”. T.ex dioderna. Rimligen något som är kopplat mellan touch-grejen och gnd.
Hur är ”touch-grejen” konstruerad? Behöver man bara nudda en metallyta eller är det plast som kräver ett lätt tryck?
Vilka av sladdarna i din bild går till touch-grejen?
Hampe
Inlägg av Hampe »
Nej, precis. Lampan går inte att byta så den räknas bort som orsak.
Nu har jag kontrollerat samtliga 3 dioder på kretskortet som JimmyAndersson föreslog, men alla var OK.
Såhär är knappen kopplad. Jag antar att den enkla frågan är; vad är det på kretskortet som är ansvarigt för att bryta strömmen till lampan?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Vad är det för beteckning på den 8-benta kretsen strax ovanför där knappen är kopplad?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är alltså en allt i ett lösning.
Har den gått att släcka tidigare?
Vad händer om du drar ur stickproppen, låter lampan vara strömlös en stund och sätter i proppen igen?
Kan vara läckström genom elektroniken och LED ger ljus för nästan ingen ström.
Protte
Hampe
Inlägg av Hampe »
Klas-Kenny skrev: 17 januari 2021, 12:09:35 Vad är det för beteckning på den 8-benta kretsen strax ovanför där knappen är kopplad?
SJT8001B
prototypen skrev: 17 januari 2021, 12:26:39 Det är alltså en allt i ett lösning.
Protte
Ja, det har den. Inget annat händer än beskrivet problem då jag låter lampan vara strömlös en stund.
Klas-Kenny
Hampe skrev: 17 januari 2021, 13:40:55SJT8001B
Verkar vara den "intelligenta" styrningen i lampan, som läser av knappen och sköter det hela.
Hittade lite info på Kinesiska, som blev ganska läsbar med Google Translate:
https://translate.google.com/translate? ... 29427.html
Jag hade nog börjat med att följa signalen ifrån pinne 2 (PWM), och se vad den tar vägen.
Förmodligen styr den till sist den där 7-benta kretsen (SO8 med en saknad pinne) som jag tippar på är en LED-drivare.
Hampe
Inlägg av Hampe »
Jag håller med om att det känns som att det är den kretsen som är orsaken. Verkar ju dessutom vara fullkomligt omöjlig att få tag på. Jag gör nog så att jag ger upp på just detta projekt och kontaktar lamptillverkaren och ser om de kan skicka mig ett nytt kretskort. Tack för all hjälp alla!
Klas-Kenny
Jag är inte så säker på att det är kretsen i sig som är sönder, kan lika gärna vara något annat i signalvägarna.
Ovanligt att en sådan komponent går sönder på ett sätt så att den bara "beter sig fel", jag tror med på någon annan komponent.
breflabb
Klas-Kenny skrev: 17 januari 2021, 14:01:15
Din länk stämmer inte med den iC han skrev (SJT8001B ).
Den rätta är denna länk med tre olika kopplingsvarianter
https://site.china.cn/jichengdianluic/3689786668.html
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Kolla 5volten, gärna med skop.
Hur kontrollerade du kondensatorerna, har du mätt ESR?
25volts elektrolyten skulle vara mitt första val :-)
Den funkar ju initialt men krashar när crest faktorn på pwm-signalen blir för stor.
Skulle väl kunna vara så att det blir för mycket rippel då. :humm:
Finns det något på andra sidan?
