Centralsmörjning
Centralsmörjning
Vi har blivit satta på FU (förebyggande underhåll) på jobbet vid SSAB i Borlänge.
Nu ska centralsmörjningen på bredbandverket kollas upp.
Jag skulle vilja lära mig hur systemet fungerar, då det är mycket tjafs om detta.
Jag har dålig koll på just det systemet de använder, jag vet inte ens fabrikatet.
Det är ett 2-rörs-system, och smörjfördelarna består ofta av ett block med 6st plaströr med någon slags indikator inuti.
Är det någon som känner igen vad det kan vara för fabrikat?
Re: Centralsmörjning
Det lutar nog mot att det är AssaLub.
https://assalub.com/
Är det någon som känner till detta system?
Jag hittade en utredning om förbättringar av doserarna till Assalub.
Här finns det en hel del att läsa.
FULLTEXT01.pdf
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Mäter sådana system vibrationer eller förslitning för att få återkoppling om det behövs mer eller mindre smörjning? Eller justeras allt manuellt "på känn"? :)
Jag tror att allt går på tid.
Men om det verkligen smörjer är svårare att veta.
swesysmgr
Styrningen verkar kunna skicka ut data till USB-minne, du kanske kan göra lite plottar och jämföra antalet fel med smörjfrekvens/mängd?
säter skrev: 18 januari 2021, 12:20:47 Jag tror att allt går på tid.
Smörjan bör ju flöda över om man matar på så vet du att det fungerar.
swesysmgr skrev: 18 januari 2021, 12:33:59 Styrningen verkar kunna skicka ut data till USB-minne, du kanske kan göra lite plottar och jämföra antalet fel med smörjfrekvens/mängd?
Styrningen och smörjfrekvensen är det nog inget fel på.
Problemet är att kolla om doserarna fungerar.
Den metod vi använder nu tycker jag verkar tveksam.
tecno skrev: 18 januari 2021, 12:38:05 Smörjan bör ju flöda över om man matar på så vet du att det fungerar.
Det är överflödigt fett överallt, kilovis.
Om någon enstaka doserare inte fungerar är svårt att veta.
swesysmgr
säter skrev: 18 januari 2021, 12:47:36
Du vill övervaka att fettet verkligen trycks ut ur ventilerna längst ut i smörjnätet och inte försvinner på vägen eller att ventilerna har hängt sig?
Exakt.
I dag kollas detta enbart genom att titta på indikatorn med avstängt smörjsystem.
Det är denna metod jag är tveksam till.
Om man läser lite PDFen ser man intressant information.
Tydligen är livslängden för doserarna bara 250 000 cykler.
Det är inte speciellt mycket.
swesysmgr
säter skrev: 18 januari 2021, 13:38:44 Exakt.
En (induktiv?) givare som känner av den yttre delen av kolvens slag när rören i linjerna trycksätts? Händer inget då har den fastnat eller så är röret trasigt på vägen dit. För visuell återkoppling en LED som lyser grönt om den har rört sig inom en viss tidsrymd, annars rött. Max tid mellan smörjningarna vet du av systemets inställningar.
Titta på första 20 sekunder av denna film.
Något elektriskt är inte att tänka på.
swesysmgr
Ok, störningar och vatten men finns det inga givare alls ute i miljön? De såg ut att ha en datoriserad styrpanel i filmen.
