Via modell
gs455
Via modell
Inlägg av gs455 »
Hej!
Varför gör man löd öarna på detta vis?
Blir det inte sämre effekttålighet då?
Värmen till ett spa bad går genom denna löd ö, 3kW.
Det är en via så det ser likadant ut på andra sidan.
mrfrenzy
Re: Via modell
Inlägg av mrfrenzy »
Man gör så på allt som ska kunna lödas med lödkolv.
Det blir omöjligt annars eftersom värmen leds bort från lödstället.
Effekttåligheten är inget problem eftersom de fyra ledarna är så korta att resistansen blir väldigt låg.
gs455
Re: Via modell
Inlägg av gs455 »
Ok, Tackar! :tumupp: :tumupp:
psynoise
Re: Via modell
Inlägg av psynoise »
Thermal relief brukar det kallas. Behövas även för maskinlöddning av olika slag.
cittra49
Re: Via modell
Inlägg av cittra49 »
O följdfrågan blir då: va va det för fel på kortet? Är det ett balboa system? Har ju ett sånt i mitt kar. Alltid bra o lära sig i förtid för det lär ju haverera vi - 20 ute.
gs455
Re: Via modell
Inlägg av gs455 »
Stämmer, Balboa system.
Det slutade värma vattnet, visade sig vara
glapp i lödningen till reläet som jag ringat in.
Nytt relä monterat och jag lödde faktiskt över
spalterna i löd ön så det blev mer kontaktyta.
Kortet är monterat och verkar fungera bra. :D
/B-O
